Av88 qui démarre pas
Re: Av88 qui démarre pas
Tu vient d'ecrire la même chose que moi non ?
Quand tu pédale tu ne laisse pas ton décompresser action par hasard ?
Tu ne vois aucune fuite aux joints (culasse, embase, carter)?
Truc à la con qui m'est arrivé une fois j'avais fini de retaper la mob et elle ne voulait pas démarrer comme la tienne ! Et c'était parce qu'il n'y avait pas la tressé de masse ! Je l'ai vu par hasard sur un éclaté du moteur ! Du coup j'ai ai fabriqué une avec un rest me de câble de frein lol
Tresse présente lol
Décompresser fermé et je pédale pas. J'ai une perceuse pour démarrer
ya forcement un truc pas clair, mais lequel?
Si c' est la bobine BT à laquelle je pense, essaye de démarrer en retirant l' anti-parasite.
Ok, je test dm1
A bien regarder ta photo, je me pose la question sur les possibles contacts parasites.
En agrandissant, j'ai des interrogations sur les deux endroits que j'ai entouré en vert: vérifie que en haut le fil sous la bobine ne touche pas le rupteur dans son mouvement.
En bas, vérifie qu'aucune des 3 cosses (condo, bobine et départ) ne touche le fer de la bobine.
sinon monte une autre bougie(NGK B6HS) en reduisant l'ecart de l'electrode (ça facilitera le demarage je pense) .ou aussi gicleur peut-etre bouché?
Merci pour vos solutions, le gicleur et propre vérifié hier. Le pointeau marche également.
J'attend une nouvelle bougie pour test.
Je viens de regardé effectivement j'avais une cosse qui touchait la bobines. Résultat toujours une étincelle mais démarre pas même avec de l'essence par la bougie.
La bobine verte eclairage ? La bobine rouge allumage ?
ça démarreras encore moins bien avec une NGcaca b6
bosch - champion - marchal plutôt
J'ai pris une bosch w5ac
Oui ; à supposer que la rouge - orange soit bien une bobine d'allumage. J'ai un gros doute
En principe elle devrait être située en bas (pour que la sortie fil soit côté rupteur) et la bobine verte en haut.
C'est pas d'origine tout ça
La rouge je vient de la montée neuve, c'était un montage avec clignotant monté par l'ancien propriétaire.
Je vais les intervertire du coup.
