Av88 qui démarre pas
Re: Av88 qui démarre pas
tu rédemonte tout le bidule et tu met que la bobine d allumage et le condo
sur les vis platinées il te manque la rondelle spéciale ref 166637
c est quoi les ref de tes bobines ??
c est une av 88 à phare rectangle ??
Igor
Message par Igor »
Oui phares rectangle, mais remonter avec plusieurs mob par l'ancien propriétaire.
La bobine verte en bas 127310
La bobine rouge et neuve modèle trouver sur le net
Avant c'était une jaune à deux fils 125230
Elle apporte quoi la pièces manquante ?
verte 127310 = clignotant av 88 OK
du coup tu devais avoir une jaune 125230 pour l allumage et les phares
tu remet ta bobine 125230 avec le fil qui allait au phares à la masse et là ton allumage marche
tu branche tes phares sur la sortie 12 v des cligno , tu monte des ampoules 12 vet un régul de 51 et hop
c est pas une phare rectangle c est un phare trapéze
les phare rectangle c est ça :
bentou
Message par bentou »
Igor a écrit : 29 juin 2019, 14:06 Elle apporte quoi la pièces manquante ?
l'éclairage, peut être ?
Igor
Message par Igor »
La bobine jaune et morte fils coupé.
Voila pk j'ai mis une neuve.
J'ai une étincelle bleu comprend pas quelle pète pas, quand Je mais de l'essence dans le cylindre
Modifié en dernier par Igor le 29 juin 2019, 16:23, modifié 2 fois.
bentou
lapin comprite
l avance est pas bonne , ou le carbu défectueux
ou peut etre que ta bobine vas pas , t as beau avoir de l étincelle à vide , dans le cylindre y as peut être pas
elle vient d ou ta bobine d allumage ???
Igor
Message par Igor »
La mobylette.net.
Carbu neuf dellorto 15, ce matin je l'ai entirement démonté et bouillit au vinaigre. Le pointeau fonctionnne et le gicleur pas bouché
2mm c'est pas bon ?
Après remontage elle à démarrer plusieurs fois ensuite plus rien .....
bbmicro
Message par bbmicro »
Volant démagnétisé ? Essaye en un autre .
Igor
Message par Igor »
3 volant testés
Demain je test un autre carbu 14/12 dellorto
memed73
Message par memed73 »
Est-ce que tu as rodé ta came ?
Comme elle démarre plusieurs fois et s'arrête et que tu as touché à l'allumage, il se dérègle peut-être sans que tu te rende compte.
Igor
Message par Igor »
Came rodé, reglage vérifié après plusieurs essai de démarrage.
Elle bouge pas
culasse hémispérique ou culasse à bosses ( c est pas le même réglage d avance )
gicleur de combien dans le dell- orto de 15 ( origine c est un 68 qui est trop gros )
Igor
Message par Igor »
Culasse hémisphèrique et gicleur de 68. Le gicleur peux pas empêché de démarrer ?
av 88 cylindre origine : gicleur de 58 à 60 la plupart du temps
virer le gicleur de 68 et déjà essayer un 62 - 63
culasse hémisphérique = avance 2 mm ( au pire descendre à 1.8)
