Av88 qui démarre pas
Re: Av88 qui démarre pas
62 testé rien changé
Je vient de testé un appareil fabriquer par mon beau frère qui permet de testé l'étincelle de bougie sous pression et de voir si y'a de l'étincelle.
Sans pression çà marche. Un peu de pression plus rien.
Quelle est la référence de ta bougie vérifie que ce ne soit une avec résistance car ca ne demarera pas
J'en et testé 4 de marque différente aujourd'hui. J'abandonne trouverait pas le problème.
Merci à tous
Merci à tous
Salut Igor,ou en es-tu avec ce problème ?
Tu as donc démontré qu’il s’agissait d’un problème d’allumage
Je pense toujours qu’il s’agit d’un problème d’aimantation de ton volant magnétique
Les autres que tu as essayé ne devaient pas être valable non plus
J’ai été confronté au même problème et les autres volants conservés en caisse sans stator,malgré une aimantation relativement
bonne détectée en soulevant avec un tournevis n’ont donné aucun démarrage
Démarrage au quart de tour avec un volant pris sur l’allumage neuf acheté au club
Sinon,investi dans un Moriyama
Ne te décourage pas
Ne te décourage pas
J'ai tous démontée, j'attend un allumage électronique.
Merci pour ton astuce du volant magnétique. Je vous tient au jus de la suite.
Elle a démarrer ce soir avec un allumage électronique
Me reste le réglage du gicleur et finir la mob.
Content pour toi,c’était donc bien un problème d’allumage
Peux-tu nous en dire plus sur l’appareil de ton beau-frère pour tester l’etincelle sous pression
Ça peut être utile
Ça peut être utile
Bonsoir Igor,
Peux tu m'en dire un peu plus sur l'allumage Electronique Que tu as monté stp?
Modèle?, sur quel site internet ?, réglage ?...
Franck
Franck
Allumage lauter sur la mobylette.net.
Modèle pour moteur av7
réglage à 2mm avant le pmh
Tres astucieux je trouve
Merci Igor pour la ref de l'allumage Electronique.
Il s'agit bien du modèle compatible av7/av10 =ref SBL1017?
Franck L
Perso : je ne comprends pas bien l'utilité de l'outil avec le tuyau d'air comprimé
Franck L
C'est du made in Quoi cet allumage ? Europe ou asiatique ?
Made in chez pas !!!! Mais rotor équilibrée et rond déjà.
Oui c'est cette référence.
Cela permet de mettre en situation la bougie quand elle dans le cylindre. Tu met ta bougie tu comprime avec de l'air et tu mais le tous à la masse.
Et tu vois si tu encore une étincelle. Pour mon cas plus d'étincelles sous pression.
J'ai la poisse
J'ai une très belle étincelle à froid et plus rien après quelque minute à chaud. Sa revient ensuite à froid !!!
Un défaut de l'allumage neuf ? Bobine BT ? Bobine HT ?
