Mbk 51 dakota qui ratatouille..
Bonjour a tous ,
je viens de récupérer une dakota qui dormait dans un garage ...
J ai beaucoup de mal a la démarrer ..une fois démarrer elle tiens le ralentie mais par contre elle bride et ratatouille lorsque elle monte dans les tours .
Je pense a problème de carbu...cette mob a très peu roule.
Je l ai démonte et vérifie le flotteur et le gicleur ras.
Une idee?
Une autre question a quoi sers la durite qui pars du cote du pot vers un boitier ??? y avait pas ca avant ...))
merci d avance
Une idee?
merci d avance
Re: Mbk 51 dakota qui ratatouille..
Va faire un tour là, il n'y a plus les photos, mais tu auras déjà quelques infos en lisant bien. Je commencerai par faire un nettoyage complet du carbu
viewtopic.php?f=25&t=22887&hilit=ph%C3%A9nix
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Salut merci ..en effet lui a fait du bien !
Par contre elle est bridee a mort .....
Je vais faire un tour sur le forum pour regler ce probleme !
le pot la dessus étouffe à mort le petit av 10
LE test pas cher pour t'en assurer et devenir le meilleur amis de tes voisins: va faire un petit tour sans le pot et tu verra vite s'il te bride tant que ca..par ailleurs, quand tu dit qu'apres un nettoyage carbu ca fait du bien, ca veut dire ca va mieux ou ca va bien?
Est-il necessaire de préciser que: pas non plus sur 10km, deja 1km t'aura un aperçu, et plutot sur une route "propre" où rien ne risquera de rentrer par mauvais hasard dans ton cylindre.
Par contre si t'as l'option "j'ai un pote qui a un 51" demandes-y de te preter son pot pour un essai.
Et de mémoire le petit tuyau de ton pot ca sert a récuperer les vapeur d'huile, et le boitier c'est un reniflard.
Oui oui, c'est bien du green washing
Par contre il faut que le pot du pote ait la bride et pas l'écrou
mais oui suis-je bete, c'est vrai que sur ces modeles recent ce sont des rotules a bride, désolé.
Salut a tous ! merci pour ces infos!
alors en fait elle déconne toujours ...
Elle démarre nickel ,puis la première minute elle monte dans les tours mais des que l on baisse l accélérateur la elle s étouffe et on a du mal a la faire repartir ...j ai essaye de débrancher le reniflard ...la bien sure ca fait du bruit mais le problème demeure ...j ai fais ces essai sur la route et sur la béquille ...idem.
pas simple!
pas simple!
Je suis interessé par les réponses
Moi aussi
Tu pourrais essayer brièvement sans le filtre à air. Quand j'ai acheté ma club vr à carbu sha (même carbu), elle fonctionnait très mal avec le filtre à air.
merci ,
j ai déjà fait le tour du carbu ...du reservoir ..en ce qui concerne le pot c est une horreur!
Je vais chercher un peu vers l allumage et je vous tiens au jus !
C'est un dispositif de dépollution, qui injecte de l'air frais dans le pot qui est une sorte de catalytique.
Ok merci Flucky de ta précision, et depuis alors, est-ce qu'il fonctionne ca Dakota?
