La sp93 ne veux pas rugir !
Salut !
En attendant des pièces pour refaire tout les cablage de la sp93 j'ai voulut essayer de la faire démarrer mais elle ne veux rien savoir...
J'ai bien des étincelle à la bougie,
Et elle ressort humide...
Mais même pas un soubresauts de rien du tout
Au moment de son arrêt (ya 20ans) les frangins avait l'air de dire que c'était les vis patiné qui fallait changer
Du coup question, si j'ai des étincelle correct à ma bougie les vis patiné sont bonnes ?
Re: La sp93 ne veux pas rugir !
avance déréglée ??
Je suis assez ignorant c'est mes première mob...
Pour voir si mon avance est bonne je fait comment ?
Merci !
Merci !
faut une pige de calage :
https://www.la-becanerie.com/extras/out ... PiEALw_wcB
Et voilà la technique en vidéo
https://youtu.be/sfhU_1NbSig par notre ami Fluky
Super ya plus qu'à merci
Attention au sens de calage, le moteur tourne "à l'envers" sur 93
As tu ouvert le volant magnétique? Est ce un volant électronique ou à vis platinées?
Vis patiné sans aucun doute
Platinee sans aucun Doute
l'as tu ouvert ?
si c'est un modele a rupteurs,le calage se fait a l'envers(a gauche) du sens horaire.tu regarde la vidéo de fluky mais tu fais le calage vers la gauche.
Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec une 93D
La partie fixe du rupteur est mobile par rapport à la platine, ça se cale comme un 125 Yam ou autre Suzuki.
2 méthodes :
- On fait l'avance à la pige de manière classique et on joue avec le déplacement du rupteur pour qu'il s'ouvre lorsque le piston touche la pige (lampe témoin, papier à clope, Préciphone...) ; c'est la méthode précise.
- On aligne le repère gravé sur la came et le repère gravé sur le porte feutre, le rupteur doit s'ouvrir à ce moment là ; pas besoin de pige, c'est un peu moins précis, mais ça fonctionne.
Calage à 1,5
2 méthodes :
Calage à 1,5
allumage classique à rupteur tout basique
tu met un condo neuf Magik , tu gratte un peu les rupteurs avec du papier corindon 400
et hop ça repart
par contre la rondelle rectangle indiqué par la fléche rouge se met à la position indiqué par la fléche jaune !
et hop ça repart
