Changement carbu 51V
Bonjour, je souhaiterai remplacer mon carbu Gurtner AD-13 par un Dellorto.
J'ai entendu tout et son contraire. Je souaiterai donc votre avis sur la question.
- Me conseilleriez-vous un sha 14/12 ou un sha 15/15?
- quel model choisir? Dellorto propose de multiples modeles (14/12C, R, L...)
- Je me doute que pour un 15/15, je devrais changer ma pipe d'admission, mais est-ce le cas pour le 14/12?
- Dans tous les cas, devrais-je également changer de pot? (pot en photo ci dessous))
En sachant que je souhaite rester le plus proche de ma config d'origine.
Merci beaucoup
Voir l’image
Merci beaucoup
Voir l’image
Re: Changement carbu 51V
La lettre L veut dire levier pour le starter et C veut dire cable. On préfère un modèle avec cable si on a les carters (difficilement accessible le levier avec les carters...)
Pas obliger de changer le pot si tu mets un 14/12. Celui que tu as est un bon pot.
À voir avec d'autres membres
Merci Memed.
Du coup dans mon cas, ce serait un 14/12 C? Il y a aussi des 14/12 R:)
Et coté pipe, dois-je la changer avec un dellorto 14/12?
Perso, je laisserai le GURTNER, et si le ralenti n'est plus réglable, il faut remplacer le boisseau.
Ce n'est pas tant que le ralenti n'est pas bon mais plutôt que je sens quil y a plusieurs souci de carburation avec ce carbu.
En effet lorsque je roule quelques km (ca ne le fait pas au debut) après chaque arret (au feu par exemple) elme a du mal a redémarrer. Elle met plusieur metres avant de monter en régime.. second probleme : dans les montée, au bout de qq centaines de mètres je sent qu'elle décroche... obligé de jouer avec la poignée de gaz (acceleration-deceleration-accélération..) pour qu'elle reparte.. bref voila pourquoi
- Damien
SHA 15 avec un gicleur 64 ou 66, oui c'est bien, et pas besoin de changer la pipe et le pot.
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Tu es sur qu'avec un sha 15 tu n'as pas la pipe ni le pot a changer.. ca m'etonne!
le pot à changer je vois pas pourquoi
par contre si la pipe était prévu pour le ad 13 gurtner
le dell orto va toucher le cadre
normalement en cas de montage de dell orto faut monter un pipe marquée 512
- Damien
Non, sur tous les 51 et 881 le SHA15 passe sans toucher, avec la pipe d'origine.
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Et avec le pot d'origine elle ne risque pas de manquer de respiration du coup?
51 V : t as le pot haricot dessus ?? ou un pot cobra ??
tu peut mettre ça dessus si tu veux :
https://www.ebay.fr/itm/POT-D-ECHAPPEME ... SwNZxcvjkq
https://youtu.be/7HXWzsvNVLI
https://www.ebay.fr/itm/NEUF-POT-D-ECHA ... SwCMFaFD0O
Jai Le pot d'origine et je pensais le garder..
En gardant le pot d'origine, tu me recommandes tout de même de partir sur le sha15 ou plutot de descendre sur un sha14-12?
