Re,
Le joint se positionne au fond du carburateur et la pipe d'admission vient faire étanchéité dessus.
Repère 7088/1 sur le catalogue de pièces détachées GURTNER plus haut et sur le catalogue de pièces détachées de la M7, réf 22689.
Quelques photos pour ce fameux guide:
le guide déposé:
l'emplacement du guide:
les cotes du guide:
Robinet Ranger M7
Re: Robinet Ranger M7
Le problème je n'arrive pas à le résoudre et je viens de la déposer chez un réparateur qui ne trouve pas non plus. Savez vous où autour du 79 je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait me trouver le problème ?
Pas de membres ou contact de magasin près de chez moi ?
Un tuyau: si tu cherches des relais locaux, aide les bonnes volontés: donne autre chose que "79" pour te localiser: une ou quelques villes, et au moins le nom de ton département!
Désolé je pensais qu'en mettant 79 que ca parlerais. Je suis sur Niort et je recherche soit un réparateur où une personne pouvant m'aider à réparer ma m7
Savez vous où je peux trouver le joint qui est entre le carburateur et le pipe d'admission ?
La référence MOTOBECANE est 22689 soit un joint caoutchouc de 15x19x2mm il se vend aussi pour solex ici:
http://www.mir35.com/pieces-origine-mob ... 22689.html
ou là:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 10-212.htm
Tu peux aussi mettre un joint torique de cette dimension.
https://www.123roulement.com/joint-OR-15X2-NBR90.php
ou là:
Merci pour ces références. J'ai prix des joints torique surtout à cause des frais de port élevés sur les autres sites juste pour des joints
