Salut à tous
Il a peut de temp j'ai récupéré une motobecane type 51 vl, dans un triste état. Elle a pas mal été bricolé.
J'aimerai la refaire pour aller au boulot quand il fait beau. J'aimerai atteindre les 70km/h ,car pas mal de côtes et de poids lourds pour aller au boulot.
En premier j'ai essayé de la démarrer sans succès.
Nettoyage du carburateur aux ultrasons, contrôle de l'allumage et rien même en mettant un peu d'essence par la bougie rien.
J'ai démonté le pot et là, un truc bizarre met apparu.
J'ai décidé de démonter le moteur. J'en ai profité pour faire un test d'etencheité. résultat : fuite au niveau du vilebrequin.
Je deculasse le moteur et là le piston et monté à l'envers!!
Le cylindre est un malossi, la culasse je ne sais pas, le carburateur est un deltoro 16.
Je suis novice en mobylette et j'ai plusieurs questions :
Comment savoir si le bas moteur est bien celui de la motobecane ?
Est ce que je peux conserver le carburateur, le cylindre, piston et la culasse ?
Merci à vous
Motobecane 51 vl
