av 44 zero ralenti
av 44 zero ralenti
Bonjour joyeux chevaucheurs!
J'ai récemment réglé pas mal de soucis sur ma mob. En voila un nouveau!
En guide d'introduction, une première histoire suivi d'une question:
En redémarrant ma mob, j'ai bouché les multiples trous de pointe carrée qui constellent mon corps d’échappement avec du scotch aluminium pour voir si ça faisait une différence et en effet, J'avance carrément moins bien avec le scotch... POURQUOI?
Pour infos j'ai un carbu de 12 et une des pattes de démontage de mon gicleur étant cassée, impossible de l'avoir et du coup, je ne sais pas quel taille il fait. (quelqu'un sait comment le sortir?)
En ce qui concerne le ralenti; j'ai bien trifouillé la vis qui lui est dédiée mais que dalle. Si je n’accélère pas, je cale...
J'ai aussi nettoyé mon carbu plusieurs fois mais TINTIN (sans Milou) Peut etre pas bien nettoyé? Ptetre ben qu'oui, ptetre ben qu'non...Le fabuleux post sur l'anatomie du gurtner n'etant plus affublé de ses photos, je ne suis pas sur d'avoir tout bien compris comment ca marche... mais j'ai l'impression malgres tout d'avoir tout récuré.
J'ai vérifié le bon fonctionnement du starter.
J'ai brûlé un cierge.
J'ai voter à gauche.
QUE DALLE.... SOS
QUE DALLE.... SOS
Re: av 44 zero ralenti
Et ton pot tu l'as démonté entièrement pour décalaminer toutes les pièces dont le diabolo ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
oui! au chalumeau complet!
Tu dis ( si j'ai bien compris) ne pas pouvoir démonter ton gicleur , si c'est le cas tu n'as donc pas démonté ton diffuseur , il y sur cette pièce des petits trous qui se bouchent .( a nettoyer avec un tout petit fil métallique ou de cuivre )
Même si une des pattes de ton gicleur est cassée ça ne t’empêche pas de démonter le gicleur et le diffuseur qu’il y a derrière..et comme préconisé de nettoyer les deux petits trous qui s’y trouvent avec un brin de cable...c’est certainement le circuit de ralenti qui est bouché...
Sinon, commande un carbu....un AR2-12 coûte aux alentours de 45 euros port compris chez royal sport par exemple...parfois, c’est plus simple!
A plus,
Phil
A plus,
Phil
Cateralp, il semble que je n ai pas encore bien compris comment est fait un carbu...
En faite, il y a une vis hexagonal a tête fendu qui se visse par dessous. Après l avoir sortie, il y a un genre de bague filetée fendue elle aussi. Et après ça, ç est la qu' il me manque une partie de la piece pour pouvoir démonter.
Si j'ai bien compris, ç est plutôt le diffuseur donc. Et le gicleur vient avec ... J ai bon?
Philjofr, ç est vrai que ce n est pas excessif comme tarif mais ça me dérange de changer une pièce qui pourrait repartir après démontage et nettoyage. Je garde le plan en tête au cas où je m en sort pas! Merci!
Une fois que tu as démonté le gicleur et que tu regarde par le trou, tu vois effectivement une vis qui tiens le diffuseur...il faut la deviser complètement (et ne pas la perdre). Une fois que tu l’as retiré, cette fois tu vois le diffuseur qui généralement ne sort pas tout seul...il faut le pousser par le haut avec quelque chose de pas agressif (perso, je prend le manche d’un tournevis pour iPhone, mais tu peux prendre ce que tu veux)...tu pousses et la le diffuseur va sortir...tu nettoies les deux petits trous (soit attentif’ il faut vraiment les voir) avec un brin de cable comme te l’a indiqué cateralp et ensuite remettre le diffuseur...attention, il y a un plat sur le carbu à faire correspondre avec le plat du diffuseur...si tu veux être sur qu’il est bien emmanché, tu prends un tournevis fin et du essaie de le faire tourner (toujours depuis le trou du gicleur)...ensuite tu remets la vis qui tient le diffuseur en la visant bien à fond (sans la foirer), tu remets ton gicleur et le tour est joué...un conseil, prend des photos au démontage (le premier que j’ai demonté, je le remontais à l’evers, et ça marche moins bien!!!)
Voilà, j’espère q ça t’aidera...ça parait compliqué, mais au final, ça prend 5 min...mais prend ton temps, observe bien pour ne pas faire de bêtises!
Bon courage et surtout tiens nous au courant,
Phil
Phil
Pas un brin de câble d'acier, un brin de fil électrique en cuivre, les trous sont fins comme des cheveux!
c'est good, j'ai un brin de cable de starter! je regle ca cet aprem et je vous tiens au courant! thank you!!
- bbmicro
Un brin de câble sera trop gros, les trous sont si petits qu'il faut un brin de fil électrique.
Bon, j'ai bien virer le diffuseur et ca en valait la peine! Le brin de cabre est bien passé. J'ai gagné un poil sur le ralenti mais je calle tout de meme. Par contre sur route, j'ai l'impression qu'elle tourne plus rond qu'avant.
J'ai pulverisé du quick starter sur mon bas moteur et le moteur s 'emballe. J'ai donc une jolie prise d'air.... Il va falloir que je change le joint et on verra apres.
Ha oui et mon gicleur est un 54 avec un carbu de 12 donc. Je vais riveter les trous qui criblent mon pot pour voir si tout ca additionné ne pourrait pas y changer kek chose.
ok! j'ai utlisé l'astuce des rivets et j'en ai profiter pour insiter sur la peinture et la rouille a la paille de fer fine. Et bien parce que j'aime le resultat, je post une photo. Le style un peut Mad Max n'est pas pour me deplaire . En attendant de reussir à remonter mon moyeu de roue avant (voir : viewtopic.php?f=24&t=33765 ) et faire un tour pour voir la difference de decibels, je vous souhaite une bonne aprem' !
- bbmicro
Astucieux et assez sympa
l'idée n'est pas de moi!
Grâce à ce post, j'ai retrouvé un ralenti sur ma choupinette! La petite vis cruciforme était coupable. Un pti coup de fil de fer pour déboucher et zoubida!!!
Merci mille fois!!
Merci mille fois!!
