Gurtner AD13/976 introuvable!
Antuine
Message par Antuine »
Je cherche un nouveau carburateur d’origine Gurtner AD13/976 avec câblage et filtre.
Mais introuvable!
Avez-vous des infos pour trouver cette pièce et sinon, par lequel pourrai je le remplacer pour rester le plus fidèle à l’origine?
Merci.
Motobécane 51V - AV10 - AD13/976 - 1983 - allumage Rupteur 12V - d'origine 1300km
Voir l’image
Voir l’image
Re: Gurtner AD13/976 introuvable!
c est pas plutôt AD 13 - 916 ?? ( celui des 92 gt d origine )
ah en cherchant y as bien eu des AD 13 976 :
http://www.lesolex.com/catalogue/2665-c ... 13-51.html
c est pour quoi une 41 - 51 ??
https://mauger-moto.fr/Carburateur-Gurt ... pipe-19-mm
https://mauger-moto.fr/Carburateur-Gurt ... pipe-18-mm
y as 2 sortes , mesure ta pipe 18 ou 19 mm ?
y as aussi celui là :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM143
Antuine
Bonjour sp93!
Oui, c'est bien le premier modèle mais il est momentanément indispo... Comme la plupart des site sauf pour un mais il est à 168€ :shock: (http://www.mir35.com/carburateur-mob/22 ... 24467.html)
Du coup, après de longue recherche sur le net et en me levant tôt, j'ai compris pourquoi mon carbu ne fonctionnait plus après démontage pour nettoyage!
Au remontage, il faut que petit ergot de la tige de ralenti soit sous l'ergot du boisseau (et pas l'inverse)! Mais franchement une galère monstrueuse pour le remonter.
Du coup, plus besoin d'en acheter un autre :oops:
Mais, impossible de trouver ce carbu! Rupture de stock partout... Je laisse la discussion ouverte, au cas où aurait une bonne adresse (ca me permettra de constituer des pièces de rechanges...)
Merci encore sp93!
Voir l’image
Voir l’image
oui le remontage du bidule de starter et de ralenti est un enfer sur ce carbu
