D45s qui ratatouille
Re: D45s qui ratatouille
C'est pour cette raison que j'ai suggéré de contrôler le condo "électronique" au capacimetre. Sa valeur sans être critique est tout de même importante, c'est un acteur important du circuit oscillant et sans lui les capacités parasites du montage ne suffisent pas à produire l'oscillation.
Après il y a allumage, allumage, et allumage etc.
Je me suis par exemple toujours demandé ce qu'il y a comme tension dans l'enroulement HT des bobines internes, puisque pour elles quand le rupteur est fermé le primaire débite au max, à contrario des allumages ayant la bobine HT externe qui ont le primaire de bobine externe qui ne voit rien du tout quand le rupteur est fermé.
Mais ce n'est pas trop le lieu pour en parler.
Vu que la bobine HT interne est un auto transformateur comme une bobine externe, on n'aura donc une élévation de tension dans le secondaire uniquement en cas de changement de tension brusque au primaire ; rupteur fermé, courant max dans le primaire mais tension nulle, et dans le secondaire (bobinage HT) rien du tout puisque le circuit est ouvert ; enfin si, une élévation de tension due au flux magnétique, mais pas suffisante pour éclater et de toutes façons zéro courant. Ce n'est qu'à l'arrachement qu'il va se passer quelque chose.
Samedi bonne nouvelle les soupapes les guides et les sièges sont arrivés pour ma D45s
Je vais voir le garagiste
Il vérifi si les sièges correspondent aux soupapes
Évidemment il y a une qui a un diamètre trop gros
Donc demain appel au fournisseur pour essayer de régler le problème
On a même essayer avec les sièges usagers qui sont sur le cylindre
Connaissez-vous le diamètre des soupapes pour ma D45s ???
Le PETOCHON
Le PETOCHON
Une D45b de 1948 dite Caramel
27 mm admission et 25 mm échappement.
Diamètre queue 6mm. Longueur 68,5 .
Bonjour à tous
Je crois avoir trouvé ma problèmatique
D'abord je viens de mesurer mes anciennes soupapes
Elles font toutes les deux 25mm
D'oû le débordement quand je mets la soupape neuve d'admission qui fait 27mm
En en regardant sur ma facture je remarque que les 2 bagues de sièges sont pour l'échappement
Il va falloir que je commande une bague d'admission....
Affaire à suivre
Il faut rappeler pour ma défense que c'est la première fois que je m'attelle à cette tâche
Merci d'être compréhensif
Le PETOCHON
Affaire à suivre
Le PETOCHON
Je suis assez curieux : je n'ai encore jamais vu de changement de siège de soupape sur un cylindre de D45 ... pour moi ils étaient montée "à vie" et pouvaient supporter une demi douzaine de rodages de soupape avant de condamner définitivement le cylindre
C'est monté à l'azote liquide ?
Je suis donc avec intérêt cette manip car cela me permettrait peut être de réanimer un cylindre neuf dont le siège est fendu et que j'avais mis de côté sans espoir
Moi aussi j'ai fait changé les sièges (et les guides+soupapes)pour etre tranquille avec le carburant actuel. J'ai bien galéré pour virer les anciens,je l'ai fait avec une mini fraise carbure. Après,c"est un tourneur fraiseur qui a fait le boulot,il a refait les sièges et les a rainuré au milieu de la hauteur pour y mettre du bloc presse,avec 2/10 de jeu (je crois) et c'est lui aussi qui les a mis avec un jonc bronze.
Ca m'a couté 200 balles les 2 cylindres,mais je suis tranquille pour le reste de ma vie !
Il m'a donné un siège en rabe,si yu veux une photo...
Petochon: Si c'est comme la mienne,l'intervention faite,ta d45 va etre tellement contente,qu'elle sera prete à t'emmener jusqu'au bout du monde
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
Bonjour lataupe63 et bd16
Je vois que mes péripétie sont surveillés de près
Je commande demain la bague siège d'admission
Ensuite j'irai voir le metteur au point de moteur qui est un ami commun avec un des membres de notre petit groupe "les motards du Bessin"
Ce membre imminent m'a confirmé que c'était dans les compétences du metteur au point de réaliser cette opération
Sinon il devra connaître comment y remédier
Si ça se trouve il ne fera qu'une rectification des /du sièges??
Le PETOCHON
Ps lataupe63 je t'ai envoyé un message privé
Le PETOCHON
Si tes sièges ne sont pas trop creusé,ça peut suffire,après c'est pas le bronze de l'epoque,mais je ne sais pas si c'est mieux ,ce qui est sur,c'est que l'ensemble neuf marche a merveille,je roule au sp95 ,d"autres me disent sp98+additif+un peu d'huile 2 temps celà enlèverait cette contrainte?
Il n'est pas besoin d'additif pour les D45, l'additif remplace le plomb dans l'essence, et ce moteur issu de l'AB1 a été conçu avant que l'essence ne contienne du plomb!
- Béber
je prends ce sujet en cours, sur les D45 les sièges de soupapes d'origines sont en bronze, inutile de les remplacer a cause du carburant actuel, par contre
(je n'ai pas relu tout le sujet) est ce que l'avance automatique fonctionne bien????
Béber a écrit : ↑23 nov. 2019, 09:29 je prends ce sujet en cours, sur les D45 les sièges de soupapes d'origines sont en bronze, inutile de les remplacer a cause du carburant actuel
J'ai fait changé mes sièges car celui d'admission s'est désolidarisé du cylindre,j'ai vu aussi qu'en mettant des coups de pointeau autour pouvait resoudre le problème,mais bon...Le tourneur m'a aussi changé les guides,et vu que la machine etait réglée,il m'a proposé de faire 2 cylindres.
Je pense que c'est mieux de changer quand on a ce problème(c'est seulement mon point de vue),d'ailleurs,quand on ne demonte pas les soupapes,ça ne se voit pas,tu as demonté tes soupapes petochon ? Moi ça marchait quand meme mais ça deconnait
En ce qui concerne le bronze,moi je n'y connait rien,le tourneur m'a dit que c'etait un bronze different que celui de l'epoque,plus resistant au carburant actuel plus agressif,les soupapes aussi,l'acier different.
Je ne sais pas si il a raison ou tord,ce qui est sur,c'est que ça marche bien.
D'un autre côté le carburant n'a jamais contenu aussi peu de soufre donc côté vapeurs d'acide sulfurique les sièges sont en vacances.
J'attends la livraison de la bague siège d'admission de 27mm
Elle arrive ce jour
Ensuite direction le copain technicien ingénieur qui a un sous sol rempli de machine outils et un frère qui est expert en soudure
Y a put qu'a attendre le colis....
Le PETOCHON
Elle arrive ce jour
Le PETOCHON
le colis est arrivé
La visite chez le copain technicien ....
Il y a du bon et du mauvais
Il n'y a pas lieu de changer les sièges bagues, il faut les fraiser à la machine outil, qu'il a
Sur les 2 anciennes soupapes une peut-être sauvée en la rectifiant
Les guides ne sont pas si mauvais, en plus il est difficile d'accéder aux clips de maintien??
Donc je me retrouve avec du matériel en trop...
Par contre il a regardé la planéité du dessus du cylindre, pour vérifier les fuites
Il est de travers, cela explique les fuites et le manque de compression dans les côtes, avec un kick relativement mou
Il va falloir qu'il le mettre en contre-pointe au tour, après avoir démonter les gougeons, pour l'usiner
Voilà les dernières news...
Le PETOCHON
Le PETOCHON
