Je suis Anglais et vis au Royaume-Uni, je possède un Velosolex 3800 & 2200, Mobylette AV87 & AV76 et récemment j'ai acheté un 1938 AB1.
Je suis en train de reconstruire le moteur, le travail que je fais et est en train d'être achevé par un atelier d'ingénierie local et consiste en:
Réaléser le cylindre, monter un piston, soupapes, sièges et guides neufs.
Remplacement des paliers de vilebrequin
Hélicoilage des puits de goujons, remplaçement des goujons de fixation de cylindres
Remplacement des deux carters latéraux (tous deux fissurés)
Je recherche des pièces de boîte de vitesses neuves ou en bon état, mes pièces sont très usées mais probablement utilisables, mais si je pouvais les remplacer par de meilleures, j’aimerais bien les remplacer.
Les pièces de la boîte de vitesses D45 sont-elles identiques aux pièces de la boîte de vitesses AB1?
Des kits de joints de moteur complets sont-ils disponibles pour l’AB1?
Cordialement
Matt
Voir l’image Voir l’image
AB1 en Angleterre
Re: AB1 en Angleterre
Bonjour MG74UK, bienvenue.
Je ne sais pas si les pièces de boîte à vitesse sont compatibles.
La forme des dents du pignon de 2ème et du pignon baladeur est du type "grain de riz ".
Ce qui peut faire penser à de l'usure.
Mais j'ai du mal à juger car je vois tes photos sur mon téléphone et je ne suis pas un expert !
J'espère qu' un spécialiste de ces modèles pourra te répondre.
