J' ai terminé le remontage de ma 125l. dans l' ensemble tout va bien. Il me reste 2 petits soucis
1 lorsque la machine est reste longtemps sans tourner, le démarrage à froid est difficile ( au moins une dizaine de coups de kick );ensuite tout fonctionne normalement.
J' ai également une petite fuite apparemment au carter d ' embrayage. lorsque j' ai monté ce dernier, il n' y avait pas de centrage par douille ou autre. Est ce normal ou ai je oublié quelque chose ?
Enfin le compte tours reste bloqué à fond . certainement suite à un stockage depuis bien longtemps.
Merci de vos pistes
demarrage à froid 125 L
Re: demarrage à froid 125 L
il n'y a pas de pion de centrage sur les carters d'embrayage, ils sont arrivés avec la LT3 Sélecteur à Gauche.
par contre, la fuite d'huile, c'est pas normal.
pour le compte tours, il faut l'autopsier pour voir si il est sauvable.
- pilote91
Pour le démarrage à froid, il est impératif d'utiliser le "titillateur" (ou "agitateur" dans la terminologie Motobécane). b
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
