Concernant le graissage de la fourche télescopique et des suspensions arrières de ma MOTOCONFORT C45S de 1952, je voudrais savoir
la quantité de graisse à mettre et quel type de graisse ; je vais tout démonter pour nettoyer.
Dans le livre La Motobecane de mon père D45 et serie Z , il est mentionné à la page 28 :
" Cette fourche n'est pas hydraulique ( contrairement à Terrot ) mais à ambiance grasse , il faut verser environ 100 cm3 d'huile épaisse entre
90 et 140 SAE par tube , plus de la graisse . De l'huile de fourche ne sert à rien , sinon à provoquer des fuites ."
Qu'en pensez vous ? , merci pour vos conseils
Graissage Fourche AV et suspension AR C45S 1952
Motoconfort C45S 1952 ADHERENT MCF N°3728
Re: Graissage Fourche AV et suspension AR C45S 1952
Salut. De la graisse graphite pour cardan de voiture va bien. Avant remontage , je tapisse les bras de fourche et les ressorts de graisse et à l usage 2 à 3 coups de pompes à graisse. Normalement il y a un petit trou sur les canons de fourche comme sur les mobs pour évacuer le surplus
Ok , merci de l'info , donc pas d'huile , que de la graisse alors.
Oui de la graisse.
Fourche mécanique et pas hydraulique.
OK , je m'en occupe le week end prochain
