Un ami a un souci avec son av89.
Après avoir nettoyé le carbu à fond, contrôlé l état des pièces d allumage, caller à 2mm et rupteur à 0.40, rien à faire. Si on roule pas avec le starter a fond, elle avance à peine.
On pense au décompresser. Et vous??
Av89 qui roule au starter
Re: Av89 qui roule au starter
C'est typique d'un gicleur ou diffuseur bouché
Je sais, vous avez nettoyé... Mais revérifiez donc quand même.
On a essayé avec mon carbu qui et ça fait exactement la même chose...
Ça serait énorme que le mien soit bouché aussi! Après tout, rien n est impossible dans ce bas monde!
Bien que sur la mienne, ça marche plutôt bien!
Ha oui au faite Fluky! Condo magique bien reçu! Merci encore!!
Donc il reste la solution de la prise d'air, à rechercher avec un aérosol de Start-Pilot.
Les plus fréquentes sont à l'emmanchement du carbu ou à la semelle de pipe, sinon spis, joints carter ou embase.
Mmm même diagnostic que sur la mienne... Pas évident d'avoir tout les joints qui ne fuient pas en même temps!
Y en a toujours un pour aspirer l air ou laisser passer le carburant....
