Hello!
Je vois passer des postes concernant les réglages de moteur av7 sur av44. Ceux ci différent en fonction du moteur d origine ou pas. Je voudrais savoir quel est celui d origine pour voir si le mien en est ou pas et du coup être plus précis sur mes réglages.
Merci!
quel moteur d origine sur au44 1963?
- bbmicro
Re: quel moteur d origine sur au44 1963?
D'origine le carbu est un BA10 et le calage est à 2,8 mm, avec un carbu de 12 essaye 2,7 à 2,6 mm
Ok! Et le moteur? C'est un moteur à tête ronde?
