Joints SPI de boite relais sur AV92
eureka83
Message par eureka83 »
Je suis en train de restaurer une AV92 de 75/76 et je bute sur les joints SPI de pédalier sur la boite relais.
Sur MPR92, la liste qui suis l'éclaté de la boite indique : "20138 joint anti-fuite (axe de pédalier) 17x23x3.
Sur le forum, dans ce sujet : http://motobecane-club-de-france.fr/for ... x3#p226332 tous les intervenants citent cette dimension.
J'ai donc commandé 2 sortes de joints correspondants (CD-17X23X3-NBR et BD-17X23X3-NBR), et devant l'impossibilité de les monter, j'ai eu la curiosité de mesurer l'alésage qui reçoit le joint.
Verdict : 22 mm au lieu de 23 :( !
Je précise que le joint 17x22x3 n'existe pas chez 123roulements.
Les joints que j'ai reçus sont trop rigides pour s'insérer dans un alésage de 22 mm.
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
Existe-t'il des joints assez souples pour subir un rétreint d'un millimètre ?
Vais-je devoir usiner l'alésage à 23 mm ?
Je compte sur votre expérience pour m'aider. Merci d'avance et bonne journée à tous. =;
Damien
Re: Joints SPI de boite relais sur AV92
Message par Damien »
Bizarre
Il ne reste pas un morceau de joint spi oublié dans l’alésage ?
eureka83
Hello Damien,
J'ai bien nettoyé l'emplacement.
L'ancien joint était noir, on voit bien que la place est propre.
eureka83
Damien, merci de tout cœur pour mes vieux neurones.
Tu as raison, il reste la partie métallique de l'ancien joint dans l'alésage (même couleur que l'alu).
Je n'ai plus qu'à l'enlever.
Damien
:wink:
