changement roulements et spi sur av7
Salut à tous et à toutes!!
Suite à vos encouragements, je me lance dans le demontage de mon bas moteur pour remplacer les roulements qui hurlents et joints spi. Les joints ont récements laché et je me suis trouvé repeint au 98 et à l'huile. Niveau experience, je sais tout juste marcher mais j'ai la fois!!
Donc, premiere galere, apres avoir viré l' allumage les doigts dans le nez (beurk), j 'attaque l'embrayage! et là! O mystere! Que fait cet ergot sur mon villebrequin?? Il m'empeche de virer la rondelle et le circlip. Enfin, j'ai pas bien pigé comment demonter sans avoir recours à la violence. Comment faites vous??
Re: changement roulements et spi sur av7
C'est une clavette demi-lune qui était prévue à l'origine pour solidifier l'emmanchement du tambour d'embrayage ; absolument inutile en fait donc elle ne sera pas à remonter.
Il faut la chasser en tapant dessus (côté arrière si possible) pour la faire pivoter dans son logement avec un petit tournevis/burin, puis faire levier ensuite ; si ça ne sort pas, tu prends un plus gros marteau... Parfois un minimum de violence peut résoudre les choses
merci!!! c'est venu tout seul!
ok! j'ai reussi à tout virer. J'ai decouvert que mon piston à l'air mal en point vous en pensez quoi?
Je ne sais pas si l'etat de mes joues au passage de la bielle ont un état normal ou si les impactes dans le metal n'ont pas d'importance?
Et encore une chose, j'ai galeré un peu pour virer mes joues en chaffant mais ca a finit par y aller. Par contre, les roulements ne veulent rien savoir!! Faut il que j’insiste encore en chauffant pour les sortir?? Pareil pour remonter les nouveaux?? (en congelant le vilo)
Ils sont restés sur le vilo, ou dans les carters moteur?
Sur le vilo!
Beaucoup utilisent un décolle roulement, c'est l'outil fait pour, mais à défaut on peut se dépanner avec deux lames de couteaux très épais (genre riflard de maçon) que l'on introduit entre les masses du vilo et les roulements. Une fois qu'il s'est décollé, il sort assez facilement.
Le piston me semble OK.
Perso je suis adepte du décolle roulement, avec les 2 lames de couteau c'est assez space pour peu que les roulements tiennent bien sur le vilo.
https://www.youtube.com/watch?v=syaowJK47x0
on trouve des décolle-roulement pour pas cher
https://www.norauto.fr/p/extracteur-nor ... 41036.html
Je suis trop impatient pour acheter un arrache roulement. J ai chauffer les roulements et fait levier avec 2 ciseaux à bois. C est venu plutôt bien!
Pour décrasser mon bas moteur, j'ai utilisé le dégraissant de mon kit Rustom qu'il me restait. J'ai bien fait de ne pas le jeter!
Au menu, joue d'av7 à la sauce Rustom....
Le resultat à été bien sur foudroyant! Par contre, ca à laissé des traces noir genre oxydation qui m'on fait un peu flippé apres coup.
Apres polissage à la dremel avec une brosse droite en laiton, ca donne une patine hyper sexy!
Pour le reste du moteur, je vais l'envoyer au microbillage dans les jours qui viennent. On m'a annoncé 40/50 euros pour le haut moteur... Ca colle niveau tarif?
Par contre, sur les plans de joints des différents assemblages, j'ai ce qui s 'apparente à des vieux reste de joints hyper solide. Comme si ils s 'étaient minéralises! Comment faire pour les dégager?
En regardant les images qui suivent, vous pensez que je suis bon pour un passage au marbre ?? Je suis obligé de passez à la pate à roder ou du papier à l'eau de 600 suffira?
50 balles pour microbiller la culasse et le cylindre ???
J'ai vu que sur les différents sites de pièces, les roulements de vilo pour mon av7 n’étaient plus dispo. Je suis donc aller voir mon mécano qui m'a fournit. Malheureusement, le diamètre intérieur du roulement était d'un mille de trop (16 au lieu de 15)! Apres avoir eu au tel une boite qui fait dans l'industielle, il m'a envoyé chercher d'autres roulements chez cette boite. Alors, certes, les cotes sont bonnes, par contre les joues en plastique sur ces roulements me laisse un doute quand a la durabilité ! A moins que ces joues en plastique servent juste de cache qu'il faut enlever avant usage??Qu'en pensez vous?
Adroite le roulement que j'ai démonté ( un peu bleuté, il était grand temps!!), à gauche le nouveau.
