changement roulements et spi sur av7
Re: changement roulements et spi sur av7
J'ai un jeu de gaineset câbles neuf mais je les réserves pour l après peinture!!!
Merci !
Merci !
Merci Fluky !
- Pierre mermoz
Tu pourrais mettre un lien de la vidéo de flukky dont tu parles plus haut? Désolé si ça a déjà été donné des centaines de fois
Mon faisceau d'allumage est d'origine et j'ai un doute sur son efficacité. Comment trouver un faisceau et un tete de bougie qui va (longueur du faisceau, hauteur de tete de bougie) Sachant que l'espace entre la bougie et le chassis est tres restreinte sur les au44!
- Pierre mermoz
Super. Merci Allan ... et Fluky
WOUALAVACHE!!! Je me prends des chataignes quand je touche le chassi! J'ai du mal remonter mon allumage!
Vous savez si il y a "la boulette classique quand on remonte un allumage " qui crée ce petit choc rafraichissant?
Tu à mis la tresse de masse ?
+1
Tire un fil souple de 2mm² entre la fixation de la bobine et un boulon du bas moteur, la masse par l'axe moteur est souvent douteuse sur les vieilleries
Merci!
Je pars en vacances 10 jours, je reglerai ca en rentrant!
Me revoila en pleine forme et tout bronzé!
j'ai commencé à demonter mon volant magnetique d'allumage pour voir si c'est pas une cosse à la masse qui me balance le jus. Et en parlant de jus, j'ai trouvé du melange dans l'allumage.
Au premier abord, j'ai tout de suite pensé au spi recement changé. Mais en demontant ma bobine HT, j'ai eu droit à un ecoulement de melange venant du bas moteur. J'imagine que la sauce vient de là. Mais comment ca se fait que ce ne soit pas étanche? Je precise que je n'ai pas encore de robinet, donc l'essence est en ecoulement libre à l'arret. Le robinet, c'est pour bientot!
Pour en revenir au coup de jus, je n'ai pas trouvé de cosse ou de fil mal placés. Est ce que le faite qu'il y ai du melange dans mon allumage pourrait faire masse? Dans ma tete la reponse est oui mais j'aimerais confirmation.
J 'ai commandé un nouvel anti parasite sur ebay mais je n'arrive pas a trouver la facon de demonter le passage en plastique qui traverse le support d'allumage. J'ai pas pu m'empecher de prendre un model d'antiparasite d'epoque. j'espere que c 'est adapté! Il etait noté entre autres modeles de mobs, av44.
Je me demande si ce post ne devrait pas faire l'objet d'un nouveau sujet. Meme si c'est la continuité de mon sujet du debut... ADMIN vous en pensez quoi?
Mélange dans l'allumage = joint spi H.S:, ou goujon de fixation de la platine d'allumage desserré.
mmmm ca doit venir du goujon. Je l'ai retiré quasiment a la main.
Et au niveau des jus a cause du melange dans l'allumage, vous en pensez quoi?
Un coup de nettoyant frein et il n'y paraîtra plus
