changement roulements et spi sur av7
Re: changement roulements et spi sur av7
J ai l'impression que ça vient d'i joint du bas moteur. Malgres la pâte à joint. J ai pas serré à la clé dynamo, ça vient peut être d un serrage irrégulier.
- bbmicro
Rassure toi rares sont ceux parmi nous qui utilisent la clef dynamométrique pour leur bécane.
Il faudrait que tu expliques plus précisément où tu en es.
- As tu une mare sous la bécane avec un réservoir qui se vide .
- As tu des goutes de mélange salies qui coulent par le moteur ou le volant .
En gros, est ce que c'est un problème de carbu ou des joints spis quand le moteur a tourné. ?
Éventuellement prends des photos ( de bonne qualité ! ) qui soient parlantes.
je t'ai envoyé un MP
ok bien recu!!
- Le rustique
Dans ce post, notre réparateur avait des roulements collés au vilebrequin. Moi, ils sont collés dans les carters. Y-aurait-il une autre solution que la chauffe et le WD ? car ça, j'ai déjà essayé et je sens que je vais finir par abîmer les carter si je ne trouve pas mieux.
Découvrez mon blog http://sebastiencornut.canalblog.com
La chauffe ça fonctionne très bien ,mais il faut insister un peu et en tapant le carter sur un établi (par exemple) ,ils tombent tout seuls .
De passage ...
- Le rustique
C'est super rouillé. Je vais réessayer.
Fait gaffe quand même ,des fois le mélange dégrippant + chauffe ça fait des étincelles !
Tu peux laisser tremper dans le gasoil aussi ...
De passage ...
- Le rustique
L'autre jour, j'avais oublié que j'avais mis un peu d'essence. Ca a fait un tout petit boom, juste pour me faire peur. Par contre, le WD ça ne brûle pas bien du tout.
