Sorte de blocage ou passage difficile au point mort haut
- pierrotw
J'aimerais savoir s'il vous est déjà arrivé ce petit souci après remontage et essai d'un kit Airsal XXL, il y'a une sorte de point de blocage et un passage difficile au niveau de l'arrivée au point mort haut et de la redescente du piston. Avant d'avoir mis la culasse, j'ai bien vérifié que le piston n'allait pas trop haut. Je n'ai pas pas l'impression que ça touche. Roulements villebrequin joints spis changés. Tout est remonté dans les règles. Voici une petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte.
En fait pour être exact, je n'ai pas l'impression que ça tape en haut, mais plus que ça force "juste avant le point mort haut" et ça relâche ensuite juste après.
Est-ce que nouvelle segmentation/nouveau cylindre/nouveau piston pourrait faire ça le temps du rodage, de la mise en place en quelque sorte ?
Voici une petite vidéo :
https://youtu.be/9iN8pgvnWl0
Merci d'avance pour vos lumières
Re: Sorte de blocage ou passage difficile au point mort haut
Soit une méga compression, soit le piston touche la culasse si elle n'a pas été passée au diamètre.
Tu as mis le gros joint genre malabar ?
J'interviens rarement vu que d'autre sont bien plus qualifiés que moi sur ce forum.
Je te remonte mon anecdote. Même problème avec un T6 en Diamètre 39, c'était le piston qui cognait dans la culasse. Pierre Turlan m'a conseillé de monter un joint embase avec 2 joints de culasse (car je voulais favoriser le couple). Sauf que un joint d'embase me bouchait les lumières au PMB et puis 2 joints de culasse j'étais pas sur que çà résisterait bien longtemps à l'explosion même si chez Pierre çà a pû parfaitement fonctionné. Bref, j'ai opté pour 2 joint d'embase de bonne qualité, un joint alu en 0.5 mm. J'ai un squish à env 1 mm, un tX à 11/1 en gros avec culasse adaptable type origine. Je vais peaufiner car j'ai pas eu le temps, (Vas sur le site de Tournois Racing sur You Tube il remonte un AV10 en ce moment çà devrait t'aider), et j'attends un pot pour l'essayer. J'ai ôpté pour un Cobra 3 type origine.
Voilà ce que je peux te dire sur mon expérience. bon remontage à toi!
- pierrotw
Merci beaucoup pour ton retour. Pour ma part, je vais opter pour 2 joints de culasse dans un premier temps. La chambre de compression est assez réduite et je pense que cela fera l'affaire.
Je ferai un retour dès que j'aurai remonté l'ensemble.
Cela dit, rien n'est définitif, car j'ai remarqué que le piston ne descendait pas complètement au niveau de l'admission et que l'ouverture n'était donc pas pleine lorsque le piston est en PMB. Ce sont des petites choses que j'affinerai avec le temps et l'utilisation.
Déjà que le joint fourni par Airsal ne tient pas très longtemps, avec 2 j'ose pas imaginer...
Pour mon 39 je n'ai eu aucun joint (no embase ni culasse). Pour un XXL je sais pas, mais il me semble que Airsal n'en fournisse plus pour 39..l'ont-ils fait un jour?
C'est ce que je disais pour 2 joints empilés....J'ai pas suivi les recommandations de Pierre sur ce coup là...J'étais moyen/sûr du résultat à long terme! Une photo valant mieux qu'un long discours!
D'où je me suis orienté vers ré-hausse de l'embase et un joint en alu.
- Losekem
Déjà le mieux serais surement de mettre un joint de culasse alu, plus résistants et plus épais (je les montes en plus à la caf rouge)
Si t'es lumières ne s'ouvrent pas entièrement au PMB tu pourrais rajouter des joints d'embase !
Tu a laissé ta culasse en 39 ?
on monte pas les joints de culasses à la pate ....
on peut les découper dans du cuivre recuit ( ça tient bien mieux que ceux en alu )
La photo mise par Fluky est prise chez moi (on voit mon jardin derrière), elle a été prise pour indiquer la mauvaise résistance des joints de culasse fournis par Airsal (certainement en chinchlik mercerisé) dans les kit 45 et 47mm (rien n'est fourni dans les kits 39mm). Rien de tout cela avec les joints alu. Je ne connais pas la raison de ces pistons qui tapent sur les kit Airsal, mais ça arrive parfois, pas systématiquement. La précision des usinages ou la finition sont assez irréguliers chez eux. J'ai déjà eu des cylindres avec les trous de passage des goujons de fixation cylindre non finis (pas moyen de monter sans les avoir reperçés).
Monter 2 joints d'embase monte les diagrammes, donc rend le moteur plus pointu, monter 2 joints de culasse garde le diagramme d'origine (si tant est qu'il ait été respecté à l'usinage). Le petit manque d'ouverture des transferts au point mort bas n'est pas du tout pénalisant si l'on recherche un surcroit de couple, but général du montage d'un 45 ou 47mm.
- pierrotw
Merci pour vos lumières (si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots)
Pour te répondre Losekem, passage en 47, oui.
SP93 : comment ça se passe niveau « cuivre recuit » ? On peut acheter des plaques de différentes épaisseurs que l’on découpe ?
Et enfin Fluky, en effet, ça m’a l’air assez peu solide, ces joints Airsal. Le mieux étant sûrement de se les decouper soi-même.
Comment faites-vous les découpes d’ailleurs ?
- Losekem
Pour moi le plus simple serais de modifier un joint alu avec un outil style Dremel pour le passer en 47. Pour répondre à sp93 j'aime bien les monter à la pâte surtout pour me rassurer, mais ça me permet aussi de constater des fuites plus facilement (des contraindications ?)
Je suis également intéressé par ces joints en cuivre et la manière dont on peut les découper sans les tordre ?
Les joint alu en 47 sont disponibles tout fait, pour remplacer une bonne fois pour toutes les joints Airsal!
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-4671.htm
Mais il faut que la culasse soit au diamètre
