Échappement av88 se déboîte
Bonjour, j’ai un petit soucis avec ma 88, j’ai un pot en 3 parties , le coude (côte moteur) , le corps et le cul du pot.
Cependant celui ci se déboîte , j’ai essayé de tapoter pour essayer de le bloquer , mais je n’arrive pas à la bloquer assez fort , je peux le démonter à la main .
Avez vous une idée du montage ? Comment le serrer
Merci et bon week-end
Re: Échappement av88 se déboîte
Le cul du pot se déboite? Normalement il devrait y avoir une tige filetée qui sort, et un écrou et rondelle qui maintient le cul en place.... A moins qu'il ne s'agisse d'un pot adaptable ou d'un pot soudé des dernières générations dont on aurait fait sauter la soudure pour décalaminage......
Tu peux toujours percer le bord à 2 ou 3 endroits et riveter
Est-ce que la tige filetee va du coude et ressort de l'embout du pot pour y mettre un écrou ?
Si pas c'est soit que la tige ne correspond pas ou est cassée soit c'est le corps du pot qui n'est pas le bon.
En principe c'est soudé sur la corne, ça ne doit pas se déboîter ; et c'est une tige filetée et un écrou, là je vois une longue vis.
Si je soude la partie intérieur à la corne alors ca irait le montage serait solide , la soudure se trouve où exactement ? C’est qu’un point ? Je ne vois pourtant aucune trace de soudure
En général c'est de la soudure par points. Avec 4 points de brasure à 90° par l'intérieur, cela doit être bon. Il ne faut pas trop chauffer le chrome.
merci je vais essayer de trouver les anciennes soudures, étonnant que ça casse ce genre de soudure
J’ai eu le pot d’échappement sous la main , j’ai regardé , je ne vois aucune trace de brasure ou soudure , comment s’est possible ? Oublie de fabrication , ça aurait dû se voir avant... je me souviens qu’il a du se déboîter à cause d’une explosion dans l’échappement.
Ce n’est pas serti ?
Si vous avez des photos d’un pot démonté ça m’intéresse
