Embrayage z 46
Christian.vaq
Embrayage z 46
Message par Christian.vaq »
Butée et disque embrayage usée comment voir sur z 46
Béber
Re: Embrayage z 46
Message par Béber »
ben il faut au minimum démonter le carter....
Christian.vaq
Re: Embrayage z 46
Merci de répondre quelle attente oui j ai démonter le carter sortie les disque la butée tout nettoyer la butée l axe a du jeu est ce normale plusieur disque fer et cuivre tout remonter pas assez de garde a la poignée j ai démonter remonter plusieurs fois
Béber
Re: Embrayage z 46
Message par Béber »
la garde se regle avec la grosse vis sur le carter il ne faut pas serrer les écrous des ressorts a fond mais arrêter a fleur du filetage et si ça patine resserrer d'un demi tour chaque vis
Christian.vaq
Re: Embrayage z 46
Bonjour oui j ai fait tout ca je me demande si les disque sont bon a la poignée guidon ca revient mal j'ai même demonter la fourchette embrayage
Christian.vaq
Re: Embrayage z 46
Pourquoi l embrayage et dur sur ma z 46
Béber
Re: Embrayage z 46
Message par Béber »
il peut y avoir plusieurs raisons , la poignée le cable l'angle de la biellette de commande..... ces embrayages sont assez dur généralement
Christian.vaq
Re: Embrayage z 46
Ok je vais revoir ce problème peut on modifier les disque en réduisant leur nombres
Béber
Re: Embrayage z 46
Message par Béber »
il n'y a pas vraiment de solution sur les z modifié trial ils utilisent une biellette renvoi pour démultiplier l'effort
LaTaupe63
Re: Embrayage z 46
Message par LaTaupe63 »
Il existe un dispositif de démultiplication sur cable : je ne peux te le décrire mais un co-forumeur très actif (Henri IV) pourra t'en dire plus car il a équipé sa belle pour sa Belle (j'ai mis un "B" majuscule à Petronille :D ) de ce dispositif
Henri 4
Re: Embrayage z 46
Message par Henri 4 »
Tout est là :
http://faites-pour-rouler.over-blog.com ... 95820.html
Mais à ma connaissance il y a eu des évolutions du bras de levier de la fourchette, je ne sais pas quand, toujours est-il que ma 125 "de secours" allias "la Rivalle" n'a pas besoin de ce dispositif, elle a un carter d'embrayage de Z 56 ou 57, je ne sais plus.
Béber
Re: Embrayage z 46
Message par Béber »
Henri 4 a écrit : 08 oct. 2019, 21:22 Mais à ma connaissance il y a eu des évolutions du bras de levier de la fourchette, je ne sais pas quand, toujours est-il que ma 125 "de secours" allias "la Rivalle" n'a pas besoin de ce dispositif, elle a un carter d'embrayage de Z 56 ou 57, je ne sais plus.
effectivement il y a eu des évolutions mais c'est plutôt sur l’embrayage lui même , c'est sur,les dernières versions sont plus souple ou les Z22c /Z23c avec leurs disque ferodo, la longueur du levier au guidon aussi a une incidence.
