RESTAURATION AV3
- bbmicro
Re: RESTAURATION AV3
Hé camarade faut lire les réponses sinon ça ne sert à rien que je fasse des phrases !
Le bain doit être bouillonnant, chauffé au camping gaz, surtout pas dans la maison (ta femme va pas aimer ), 50/50 eau et vinaigre blanc, pendant 10 à 15 minutes ( pas plus ça attaque sévère ) .
- Lulu62
hey , je plaisantais
- bbmicro
Hum hum
Ben moi perso, le vinaigre blanc j'aime pas trop ça... Ça pue limite à me faire gerber ou à me filer une migraine
Et comme le dit bbmicro, c'est super agressif (y a pas intérêt à l'oublier sur le feu)
L'investissement d'un petit bain à ultrasons vaut la peine et cest 'achement efficace. Et on peut s'en servir pour d'autres applications
Et j'ai investi dans ça aussi https://www.amazon.fr/gp/product/B07F7Y ... UTF8&psc=1
- fredyfreda
Je me réveille un peu tard, le mécanisme du starter ce présente comme cela, le boisseau en laiton doit coulisser librement dans le corps du carburateur. Belle acquisition, je reconnais des pneus Englebert... bon courage pour la suite de la restauration.Lulu62 a écrit : ↑09 oct. 2019, 23:09 par contre je ne comprends pas l'action du cable de starter (que vous voyez au dessus de mon pouce) compte tenu de sa connection sur le carbu:
quand je tire sur le câble, celui ci n'a aucune action, il se bloque sur son appui final :
j'ai l'impression qu'il doit manquer une piece
Bravo bravo belle machine hâte de la voire rouler sur les routes de Vendée
- Yuri
Pour ma part : carbu totalement démonté. Soufflé et passé au brin cuivrebbmicro a écrit : ↑12 oct. 2019, 18:05 Hé camarade faut lire les réponses sinon ça ne sert à rien que je fasse des phrases !
Bain de vinaigre blanc pur, en ébullition pendant 10min.
Je laisse refroidir. Trempette dans eau et bicarbonate. Souflette, et trempette en essence propre.
Remonter, dresser, servir
- Lulu62
ouiiii !! Cheeeffff!
- Lulu62
le ressort est solidaire du boisseau ?
j'ai un pneu Englebert et celui à l'arrière c'est un MIchelin
sur ta cuve on voit la référence de ton carbu !!
sur la mienne :rien !!!!
- fredyfreda
- Lulu62
J’ai extrait le boisseau de starter !!!
Le carbu est passé au bain selon vos bons conseils
Reste à passer un fil de cuivre ds les circuits
- Yuri
Ne pas confondre fil de cuivre et brin de cuivre. Le brin est aussi gros qu'un cheveu. Le fils fait 0,5mm-0,75mm-1mm etc...
Tu peux passer un coup de brossette laiton ou acier, pour faire briller l alliage externe.
- Lulu62
Oui!!!! Je voulais dire « brin » ....obligé ! Le câble de cuivre ne passe pas!!!
Brossette « Laiton » oblige !! Le bain de vinaigre defonce beaucoup
Voilà c est fait
Voilà c est fait
- Lulu62
Je n’ai pas encore déposé le moteur car je voudrais voir s’il tourne
J’ai donc remonté le carbu sur le moteur , puis l’ai raccordé à un tuyau et petit entonnoir avec essence
J’ai lancé le moteur avec ma visseuse.....et ...rien !!!!! pourtant l’étincelle jaillit
- bbmicro
Ha bein zut alors.
Tu peux essayer avec une cuillerée de mélange directement dans le puits de bougie .
As tu bien débouché les microscopiques trous du diffuseurs ?
Sinon, il faut vérifier le calage qui doit être entre 2,8 et 3 mm
