Pot Mbk dakota/kansas/phenix
salut à tous,
mon pot s'étend cassé a la soudure du premier coude je fait donc un bruit digne d'un dromadaire sous lsd dans un karaoké, je ne cacherais pas que les performance sont inimaginable tous le reste étant en stock je prend du 70 75 au gps sans probleme et je monte les cote super facile mais le probleme est ailleurs ( oui je sais Scully ... )
j'ai une nouvelle mission a 25 borne de chez moi ... depart 4H20 du mat je vie en centre ville ...
une idée qui pourrais etre réalisable sans peu de moyen technique, pour limité le bruit ? ( j'ai plus l'ancien pot il est partie dans la nuit dans une foret et meme en le cherchant de jour je ne les pas retrouver ).
J'ai 2 options qui s'offre à moi ( pour rappel il faut un pot a bride pour la fixation )
le garage Batisse qui me remet un pot avec retraitement des gaz ( bouffe 70% de la puissance moteur ) et ca me coute entre 100 et 140 euros et il faut que j'attende jeudi
et leboncoin avec des pots d'occase type patate mais pas sur que ca fonctionne mieux ^^ ( prix plus raisonnable )
par exemple :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 34215.htm/
ou
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 26363.htm/
alors a votre avis ?
la bécane tourne comme une horloge, mais c'est le bruit ( me derange pas moi mais au bout d'une semaine je crois que y'en a un paquet qui vont ce crisper )
merci de m'avoir lu
Nicolas
par exemple :
ou
merci de m'avoir lu
Nicolas
Re: Pot Mbk dakota/kansas/phenix
salut, je te conseil de trouver un pot compatible avec ton moteur sur le boncoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 24104.htm/
ou neuf:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1860.htm
ou neuf:
salut
sinon tu peut etre faire un bandage avec les produit de réparation de pot voiture
bien sur cela reste provisoire mais suivant l'endroit et comment c'est mis en place ça bien bien
Il lui manque un gros morceau du pot... La réparation même provisoire va être compliquée...
houpssssss
la prochaine fois je ne lirais pas en travers désolé
@356 pas grave
ouaip juste a la fin de ma rénovation moteur j'ai perdu un morceaux de pot ^^ c'est con mais bon
je vais voir ce que je peut trouver
le pot leovince ne passe pas j'en est acheter 1 40 balle la courbe est pas bonne ca passe pas sinon j'aurais tenter un truc mais la ca passe pas te j'ai plus de poste a soudure
c'est curieux qu'il ne passe pas alors qu'il est vendu pour
Perso j'achète les Cobra en neuf, je ne suis pas à quelques €uros ; le risque est trop grand avec un pot d'occasion qu'il à moitié bouché ; à part la chicane, il est impossible de décalaminer l'intérieur.
@dd21 le pot vendu pour a une vis qui n'est pas du bon diametre va savoir pourquoi
@fluky je suis entre deux mission d'interim c'est compliqué ^^
j'ai trouver une solution compliqué mais c'est la seule que je voi pour le moment , prendre mon bout de pot restant ( le coude et 10 cm jusqu'a la soudure qui a lacher ) et le "nouveau" pot que j'ai et faire une soudure au fil fourré , maintenant il faut que je trouve un poste a vendre pas trop cher dans ma campagne ce qui n'est pas donné non plus ^^
va dans un petit garage, ou dans un garage agricole ils vont te souder ça contre une bouteille ou autre...
Après tu passes un coup de bombe en noir haute température et c'est nickel
soit tu vire le cylindre à bride et tu met un cylindre normal
soit tu met cet adaptateur :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-4048.htm
et là tu pourras mettre n importe quel pot de 51
je pense que tu est très loin sinon tu serais passe a la maison pour la soudure
bonne chance
bonne chance
@dd21 je suis en auvergne tout ce paye ^^
@356 merci mais oui un peu loin et de toute facon je vais me reprendre un poste a soudure je vais en avoir besoin , sans doute fil fourré celui de lidl fera le job ^^
@sp93 merci je vais me le prendre trop galere à trouver des pots sinon
