Spr qui calle en fin de montée
Je possède une vieille motoconfort spr 1ere génération de famille que j'essaye de restaurer petit a petit mais j'ai quelques soucis mécaniques : pour le démarrage tout va bien mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas la pêche, elle a du mal a monter un côte avec une personne à transporter alors que quand elle était moins ancienne, d'après mon grand père, elle montait la côte facilement avec 2 personnes. De plus quand j'arrête d'accélérer en fin de côte, le moteur s'arrête.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'éclairer sur ces problèmes mécaniques pour les résoudre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Spr qui calle en fin de montée
Qu'est ce que tu as déjà fait dessus comme révision?
Il n'y a que le carburateur qui a été changé sinon rien n'a été fait à part du nettoyage.
Vérifie déjà ton allumage : état et écartement des vis platinees ainsi que ton avance à l'allumage
Petit tutoriel https://www.google.com/url?sa=t&source= ... V45jCFPfdg de Fluky un pro du forum
Puis aussi ton condensateur (mettre un condo magic)
Et petite question pour quoi tu as changé le carbu? et par quel modele?
Tu devais avoir un Gurtner H14?
Ton variateur tu l'as révisé? bien tout dégraisser pour une fois tout propre être bien regraissé....C'est très important pour avoir une bonne variation.
Pour le condo magique, contacte Fluky en mp
Es tu certain que le réglage du câble d'accélérateur est bon? Moteur à l’arrêt, il faut retirer le filtre à air et regarder en tournant la poignée à fond si le boisseau du carbu s'ouvre complètement.
je vient jouer les vautours
si jamais j'en cherche une
Pour le carburateur, c'était mon père qui s'en était occupé donc je ne connais pas la raison du changement.
Et je suis encore novice dans la matière du coup qu'est ce que c'est un condo magique, qu'est ce que ca apporte ?
Merci pour les conseils, je vais vérifier que le boisseau s'enfonce a fond et que tout est bien graissé
Le variateur fonctionne bien ?
Bonjour, un condo magic c'est un condensateur (qui utilise la technologie actuel) qui est très fiable!!!!
Surtout ne pas acheter de condensateur autre..... c'est le seul qui marche dans le temps sur nos mobs...
- Béber
est ce que l'échappement a été décalaminé?
Le variateur marche bien il fait bien monté le moteur dans les tours.
Merci pour l'information du condensateur je vais essayer d'en trouver un
Et je n'ai jamais touché au pot et comme je l'ai dit plus haut je suis novice du coup est ce que vous pouvez m'expliquer le concept de décalamiter le pot ?
De décalaminer le pot (erreur de frappe)
