Je t'avais répondu mais visiblement le message s'est perdu.
Je te disais que pour moi, le réglage de l'allumage est bon.
Pour l'embrayage, je laisse répondre ceux qui savent.
je peux juste te dire que ces moteurs sont connus pour avoir un embrayage qui colle à froid et patine à chaud.
Réglage carburation / allumage 500 motobec
Re: Réglage carburation / allumage 500 motobec
Bonjour gerard06190,
Je vais tacher de mettre de l'avance au rupteur au point mort haut, suite au démarrage du bloc ( poignée pleine avance autrement impossible de le mettre en marche ) j'avais constaté que le faite de mettre la poignée tout retard me le faisait calé alors que fermée partiellement ( environ 2 cm de course restante ) le moteur tenait le ralenti et il me restait encore de la course pour l'avance.
Essaie que je vais effectuer selon ma disponibilité dans la semaine
Pour l'embrayage j'aimerai avoir une solution qui ne risque de rien cassé, je passe les vitesses à la main moteur arrêté et j'entraine la roue arrière manuellement.
Si je fais l'essai moteur tournant au ralenti, impossible de passer une vitesse, un frottement de pignon s’exerce, est-ce le symptôme d'un embrayage collé ?
Pourquoi ne pas essayer d'engager une vitesse et démarrer la moto, est-ce que cela pourrais décoller l'embrayage ?
Merci de l’intérêt porté à mon sujet
Cordialement PHIL
Cordialement PHIL
Une autre passion qui me prend énormément de
temps, sapeur-pompier sur ma commune.
Après le peu de temps qui me reste, je le donne à
ma famille.
ma famille.
