transmission
transmission
bonjour à tous, je viens de changer mon cylindre et piston, mon embrayage et variateur. j'ai un probleme quand je pedale mon volant magnetique ne tourne pas, mais quand je fais tourne ma cloche d'embrayage mon volant magnetique tourne. quelqu'un peut il me dire a quoi c'est du ; merci
Re: transmission
ton embrayage embraye pas
Re: transmission
oui j'y ai pense seulement mon embrayage est neuf .
Re: transmission
C'est sur quoi comme machine ?
C'est un embrayage ou un variateur ?
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: transmission
oui c est quoi comme machine ?
t as changé le vario ?
mais t es sur d avoir remis le bon ?
( y as des vario normaux et des inversés )
Re: transmission
c'est une 88 et j'ai achete le variateur embrayage complet pres a monter de chez lamobylette.net
Re: transmission
ben ça devrait marcher
quand tu pédale ça embraye pas du tout ?
Re: transmission
Sur les variateurs neuf, les joues sont pleines de graisse.
Tu les as nettoyé avant de mettre ta courroie ?
Si non sa patine.
Si non sa patine.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: transmission
non quand je pedale je vois bien la poulie qui tourne mais pas la cloche d'embrayage. du coup je vais essaye de le monte sur ma 51 qui fonctione deja et voir si ce n'est pas la piece entiere qui a un defaut
Re: transmission
la courroie patine ?
Re: transmission
J'ai vérifié ,la courroie ne patine pas. J'ai redemonte mon vario et je l'ai remis et cela ne change rien. Si ma cloche n'est pas assez enfonce ca peut il venir de ça ?
Re: transmission
Fait des photos du vario ouvert et fermé. On verra peut-être le problème.
Re: transmission
on dirait que tu as démonté la cloche sans enlever le graisseur en bout de vilo
qui se retrouve tout écrasé
faut l enlever maintenant
Re: transmission
Certaines mâchoires sont un peu trop épaisses à un endroit, et bloquent sur les colonnettes ; il faut les meuler un peu si c'est le cas
