Bonjour à tous ,
Me revoilà avec un nouveau problème sur un av7, l’embiellage de mon vilebrequin étant Hs j’ai racheté un vilebrequin, cependant la tête de bielle touche le carter (même avec cylindre remis pour la guider)
Le vilebrequin est centré , voir même légèrement d’un côté pour empêcher que ça tape.
Ça ne touche pas énormément car à la main en forçant ça fini par passer.
Que faire vous dans ce cas ?
Un coup de dremel léger sur le carter ?
Le vilebrequin est hors côte ?
Merci d’avance et bon week-end
Av7 tête de bielle touche carter
Re: Av7 tête de bielle touche carter
Je n'ai jamais vu ce genre de problème .
C'est vilebrequin neuf moderne que tu as acheté ? As tu encore celui d'origine HS pour comparer en mesurant les cotes .
Les roulement sont bien emboités correctement ?
Oui vilebrequin neuf sur Vsx et j’ai celui d’origine il se ressemble beaucoup , je ne peux pas les comparer plus finement tant qu’il est monté
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1138.htm
Ça arrive, certaines bielles sont plus grosses que les origines avec certaines refabs.
Un coup de Dremel dans le carter et c'est tout bon
Merci pour le coup de main, je vais faire comme ça
Pour info , j’ai du aussi mettre un coup de dremel sur le bas du cylindre , maintenant tout est en ordre , le soleil m’attend
