Bonjour, question un peu bête...
Je restaure une Av78 de 1958 avec dessus un carbu Gurtner AR10.Il paraît complet mais j'ai un doute car il n'y a pas de pointeau présent.
J'ai bien le boisseau et ressort mais pas de pointeau.
Quand je regarde l'éclaté du carbu il n'y a pas de pointeau également.
Est-ce un modèle de carbu sans pointeau?(C'est surprenant )
Merci.
Pointeau vieux carbu
Re: Pointeau vieux carbu
Le pointeau c'est l'aiguille en haut du flotteur
Ok merci, donc ça marche en venturi.
Ça n'a rien à voir avec un venturi.
À moins que tu ne confondes pointeau de régulation de niveau de cuve et aiguille de boisseau ?
Oui effectivement je parle de l'aiguille de boisseau.
Donc pas d'aiguille sur ce carbu
