Moteur 51 en sale état
je voulais vous montrer les photos de l’intérieur d'un moteur de 51, j'en avait jamais vu des comme ça! il était grippé mais extérieurement il présentait pas trop mal, un peu gras et sale mais c'est tout.
A l'intérieur, il est pire que rouillé, je dirai pourri. Surtout le bas et notamment le vilebrequin.
je me retrouve donc avec un deuxième moteur au vilebrequin HS, je vais donc posté une petite annonce parceque je pense que c'est irrécupérable.
Re: Moteur 51 en sale état
D'où provient il pour être dans cet état ???
d'une 51, qui a du séjourné dehors mais pas tant que ça les chromes sont piqués mais pas pourri.
rarement vu un vilo pourri à ce point !
les carters doivent pas être top non plus
direction poubelle
direction poubelle
Possible...
Combien y'a til de vilebrequin diférent sur av10, ils sont diférent selon l'allumage?
sur 92 gt et 51 v - 51 super motobécane :
vilo en té comme sur les av 7 , pas de vis coté allumage à gauche
sur les premières magnum liquide
vilo en té mais bielle diffèrente ( pied plus large ) et filetage long coté allumage et à droite
sur magnum racing et autres 51
vilo masse pleine
le tien provient sans doute d une 51 v ou super motobec
vilo masse pleine
J'ai un bas moteur, mais avec vilebrequin pleine masse et bielle doppler je crois, ça ne va donc pas?
en plus la soie coté vario est marqué...
bizarre la couleur des masses à gauche, on dirait que ça a chauffé ou frotté.
A moins que ce soit mon écran et/ou ma vision de prés...
ça devrait encore pouvoir tourner une paire de kilomètres
il y a effectivement une trace d'acier bleui sur le vilebrequin
si pas de jeu vertical et que les roulements tiennent bien sur les soies , il est encore "bon "
C'est pas dommage de mettre un vilebrequin doppler sur une 51 d'origine, qui va tres peu rouler? c'est les memes soie pour l'allumage?
pourquoi ??
à la fin même sur une simple 51 vr c était du masse pleine
Pour le garder pour un moteur avec un kit, par exemple
