Cloche volant magnétique rebelle
Re: Cloche volant magnétique rebelle
la vache ça rigole pas marcobécane!!!
super initiative
pascal
super initiative
pascal
- Marcobécane
Un petit récapitulatif pour Mamezaza sur l'emploi de l'outil ,
Bien enfoncer sur la -cloche , ( ça force un peu c'est normal ) .
Dans ton cas comme le moteur semble bloqué pas besoin de bloquer la cloche , ensuite pour le perçage bien lubrifier l'embout de la scie cloche à l'huile de coupe ou à défaut de l'huile de vidange et percer à vitesse moyenne sur 11 m/m ( en butée ) .
** 11 m/m c'est la longueur du filetage **
Par sécurité retenir avec une paire de gants la sur-cloche au cas ou ça tourne .... tes doigts te remercieront .
Bon courage et tiens nous au courant ,
Le colis partira demain dans la journée ,
Merci pour ton sympathique contact téléphonique
Modifié en dernier par Marcobécane le 05 nov. 2019, 18:49, modifié 2 fois.
Merci à toi surtout pour ce prêt et cet envoie rapide.
Je vous tiens bien évidemment au courant du résultat.
Merci encore et merci à tous pour votre aide.
- Lulu62
Tu vois tchiot’ , ici ´ que des gars sympa !
Un énorme MERCI à Marcobécane pour son outil miraculeux!
Cela faisait des jours que je m’acharnais sur cet écrou rebelle et que j'étais surtout entrain de faire pas mal de dégâts. Et bien en 2 tours de perceuse ça a été réglé. La cloche est sortie toute seule!
L'emploi est d'une simplicité confondante sauf qu'il fallait y penser et avoir le génie de le faire. Tout est bien pensé sur cet outil. L'outil s'adapte parfaitement à a cloche, je n'ai même pas eu besoin de forcer. Le scie cloche est bien tenue en place par "le guide" et son utilisation est hyper rapide!
1000 merci à Marcobécane!
- bbmicro
Ho c'est super ça !Un outils inventé de zéro !
Ça vaudrait le coup de faire une fiche atelier non ?
Certes.
Et le résultat, pour voir ce qui a pu être sauvé du massacre
- bbmicro
Y a quand même des crânes sur ce forum !!
- Marcobécane
Bonsoir ,
Bien content que Mamezaza soit sortie d'affaire , à voir si le filetage au passage n'a pas morflé et l'état de la cloche ( nous attendons des photos ) pour la fiche atelier je ferai ça en retour de balade .
Cet outil fait les choses très proprement. Il n'a absolument rien abîmé. Tous les dégâts sont de mon fait.
D'ailleurs j'ai encore besoin de vos avis. La cloche me semble en bon état. Qu'en pensez-vous ?
Par contre le filetage le pauvre, il a subit toutes les horreurs. Vous pensez que c'est récupérable ou je vais devoir en faire mon deuil ?
enlève la came et refait nous une photo
- Lulu62
ton écrou est tjrs sur le filetage???
On peut tenter un sauvetage
Je ne peux pas enlever la came pour l'instant, je n'ai encore reçu les outils. Dès que c'est fait, je vous mets la photo.
Et pour la cloche, c'est bon non ?
- Marcobécane
Pour moi la cloche est intacte , maintenant pour l'état de la vis la partie d'attaque du filet on voit bien qu'elle a été la cible des attaques répétées du burin , disque à tronçonner et autres ustensiles des temps modernes aux conséquences surement irréversibles , mais tout n'est pas perdu , maintenant l'idée serait une fois la came extraite c'est d'essayer de rattraper le filet avec un '' Filon '' ,
Il nous faudrait une fois la came sortie une photo plus clair de la vis pour avoir un jugement correct et évaluer l'étendu des dégâts .
