Cloche volant magnétique rebelle
Re: Cloche volant magnétique rebelle
c est quoi le pas sur ces vieux vilo du diam 10 x 100 ?? ( à gauche ??)
si oui on trouve la filière :
https://www.ebay.fr/itm/M2-M20-Filiere- ... Ra-c5_v6vg
Flucky a dit :<on peut tenter un sauvetage > .......
C’est pas la peine d’achetter une filière
sauvetage oui ok :
mais avec quoi : un filon , si c est trop esquinté niet marche pas
une filière c est bien mieux
- Marcobécane
Il faut procéder par ordre pas de précipitation ,
De toutes façons reprendre un filet directement à la filière cela reste toutefois une opération de mécanique demandant un certain savoir faire , un petit coup de Filon n'est jamais inutile , attaquer directement à la filière c'est aussi multiplier ses chances d'attraper le filet en avance sur le pas et pour le coup ça sera irréversible , d'autant que c'est un pas fin .
Fendre la filière d'un côté pour la rendre extensible
Et revenir en arrière sur la partie abîmée.
Ca y est, j'ai enfin reçu les outils et pu enlever la came.
Voilà ce que le filetage donne.
Avez-vous une brillante idée pour ratrapper ce massacre ?
- bbmicro
Là c'est la catastrophe , je pense qu'il y a du changement de vilo dans l'air !
y a quand meme un gros manque de matiere meme si l ecrou ne porte pas sur tout le filet
effectivement le changement est surement preferable
car la panne con sera le perte du volant et comme tjs cela ne se produira pas dans ton garage mais a 20 borne de chez toi le jour ou tu auras oublié ton téléphone
- Marcobécane
Bonjour ,
Une question la scie cloche a t'elle laissée des impacts sur la vis ?, pour le coup effectivement la vis est sérieusement attaquée , donc il te faut changer le vilo avec ses roulements , au plus simple tu trouves un bas moteur mais comme le haut moteur est coincé le mieux serai de trouver un moteur complet .
Marc
Marc
Merci pour vos avis.
Je ne vais rien changer car cette mobylette n'est qu'un essai de restauration et changer le moteur me coûtera plus cher que le prix de la mobylette.
Je verrai si je trouve une solution...
Marcobécane, la scie cloche n'a laissé aucun impact sur la vis. Les dégâts ont été fait avant.
Et pour info aussi, j'ai réussi à débloquer le piston. Par contre, il semble trop petit pour le cylindre. Y a t'il une solution dans ces cas là pour diminuer la taille du piston ou augmenter celle du cylindre?
- Marcobécane
Pour augmenter la taille du cylindre faudrait trouver un marabout , sans rire les segments sont surement collés tu nous publies une photo du piston pour voir son état .Mamezaza a écrit : ↑12 nov. 2019, 17:58 Marcobécane, la scie cloche n'a laissé aucun impact sur la vis. Les dégâts ont été fait avant.
Je n'ai pas encore fini de nettoyer le piston. Je mettrai la photo quand ce sera fait.
Les segments étaient effectivement collés et ce sont cassés lorsque je les ai enlevés.
Le piston rentre dans le cylindre mais il faut forcer alors que les segments ne sont même pas dessus.
moi j y mettrais un coup de filière
bon y as un petit manque de matière
mais pas plus que si c était un axe avec un méplat
Oui, je crois que je vais faire ça quitte à mettre un écrou plus petit. Par contre, comme je n'ai jamais utilisé cet outil, il faut que j'en cherche un spécifique pour pas à gauche ou ça fait n'importe quel sens ? Et puis, il me faut quelle taille ?
