Cloche volant magnétique rebelle
J'essaie depuis plusieurs jours d'enlever l'écrou de ce volant magnétique (moteur AV3).
Je suis passée par toutes les étapes de la plus douce à la plus violente mais rien n'y fait. A croire qu'il est soudé à la cloche!
Comme vous pouvez le voir, je l'ai même attaqué au burin mais à part déformer l'écrou, ça ne bouge pas d'un pouce. Comment faire ?
Merci pour votre aide, je commence à désespérer...
Re: Cloche volant magnétique rebelle
Attention c'est un pas à gauche
- Lulu62
Figures toi que je suis dans le même cas!!!!!!!!....AV3 aussi
J’ai chauffé, tapé !!! Nenni !!!
As tu essayé la clé à choc ????
Mardi qui arrive je vais rejoindre une connaissance ( Yan, loueur de vélo,Rosalie, etc )
Je te dirais la suite !
- Lulu62
Of course
Merci pour vos réponses.
Oui Fluky, j'ai su à un moment donné que le pas était à gauche mais comme il est, à droite ou à gauche rien n'y fait. Il ne veut pas bouger le bougre
Lulu62 si ton ami a une solution, j'ai hâte de la connaitre!
Je n'ai pas essayé de clé à choc car je n'en ai pas et je ne veux pas en acheter une juste pour ça. Disons pour le moment... Et puis de toute façon mon écrou est foutu.
Si entre temps, j'ai une idée brillante et que j'arrive à le défaire. je te tiendrai aussi au courant.
Si ça ne t'ennuie pas, je vais garder ton contact. Vu que l'on répare le même moteur, on ne sait jamais, on pourra peut-être se donner des tuyaux.
Dans une autre rubrique, j'ai mis un post car le piston est bloqué. Si jamais, tu as eu ça aussi et que tu as réussi à la débloquer, je suis preneuse de ton astuce.
Merci encore!
Merci encore!
- Lulu62
Ok !!!! Nous gardons le contact!
Mon post: Restauration AV3
Mon moteur n’est pas bloqué !!
As tu deculassé
As tu deculassé
Il faut prendre un outil pour serrer les filtre à chaine pour maintenir le VM . Et utiliser une clef à pipe avec une rallonge si besoin.
L’empreinte hexagonale est morte ?
La clé à chocs est la seule solution quand on en est rendu là
Merci pour votre aide mais je n'ai pas été patiente sur ce coup là et j'ai tout cassé
J'ai voulu finir l'écrou au burin et du coup, non seulement le filetage est mort mais en plus la cloche ne veut toujours pas sortir. Là je suis bien dans la "M...."
Pleurer...
La méthode bourrin fonctionne toujours mal
Utiliser une fraise dremel pour manger le boulon sur la longueur dans le but de le casser (en essayant d’abîmer le moins possible le filetage) , acheter une filetiere pas gauche sur AliExpress pour essayer de rattraper le pas.
- bbmicro
Je sais bien que des fois, tout ça tout ça ... mais on avait dit pas de violence !
- Lulu62
t'as pas fait dans la dentelle sacré vin'diou
poses tes armes pour le W.E .... tu reprendras lundi
- Lulu62
bon ! ché pas si j'vais garder le contact !!!
