Cloche volant magnétique rebelle
Re: Cloche volant magnétique rebelle
si un vilo en té passe , ça coute 10 euros en bourse en occase
t as payé combien ta mob ??
restaurer une av 3 peut couter plus cher que remettre en état une 51 magnum
Merci Fluky pour ces tutos, c'est très instructif!
J'ai payé la Mob 40 euros mais il manque plein de choses dessus comme les carters de chaine, bouchon de réservoir, cables etc... Je sais qu'une restauration coûte chère mais justement mon but, étant donné que c'est ma première restauration, c'est de ne pas dépenser trop. Si je trouve un vilebrequin à 10 euros, c'est sur que ça vaut le coût de l'acheter. Mais les tarifs que j'ai vu étaient plutôt entre 60 et 100 euros.
Aurais-tu un site à me conseiller pour en trouver un pas trop cher ?
vilo changé ou pas , il faut que tu change les roulements et les joints spis ( si y en as , je sais sur av 3 )
faudras aussi changer les pneus , chambres à air , câbles , gaines
y as 1 chance sur 2 que l allumage marche pas
piston et segment à voir , carbu aussi
faut compter un minimum de 200 balles pour qu elle roule ...
et ça sans compter le bouchon et les carters ( carters semi introuvables )
C'est bien que tu me parles de l'allumage car j'ai acheté un multimètre pour voir les bobines et le condensateur mais je ne suis pas sûre de moi sur la façon de procéder pour vérifier si ils sont bons ou pas ? En fait, tu mets le fil noir sur la masse et le rouge sur la bobine c'est ça ?
le multimètre te serviras juste à voir si les bobines sont ok ou coupées
le condo , t en met un neuf direct ( condo magik de Fluky)
Le condo magik de Fluky... OK je verrai ça avec lui le moment venu.
Sinon pour les bobines, c'est comme cela qu'on procède ?
- bbmicro
C'est drôle, mais quand on parle du loup...Peut être une solution ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 09178.htm/
Par contre sur la photo on ne voit pas la bague de pied de bielle, a vérifier .
Effectivement, c'est la bonne aubaine
Mais vous pensez vraiment que je doive changer le mien ? Hormis le pas de vis qui a pris un coup, le reste semble pas mal. il doit avoir un jeu de 1 mm en latéral mais rien en hauteur. Du moins de ce que j'ai pu constater.
Mais si vous me confirmez que c'est mieux de le changer, je suivrai votre avis.
Si vous confirmez que je dois le changer, merci de me dire aussi si c'est vraiment le même.
Attention, pas si vite
Moteur av35 .donc pas le bon villebrequin sur l annonce
je regarde si j ai pas un bas moteur correspondant
je n ai pas de mob à moteur av35, et ne compte pas en refaire
donc si la pièce traine dans mes etagères tu n auras que le port à payer
je te redis cela lorsque je rentrerai du travail
- bbmicro
C'est pas tant le fait que ce soit un AV35, c'est surtout que ton moteur a un embrayage et que donc ton villo est plus long. Désolé celui de l'annonce n'est pas bon .Mb belgium a écrit : ↑15 nov. 2019, 14:20 Attention, pas si vite
Vraiment, je n'en reviens pas non seulement de l'entraide qu'il y a sur ce forum mais en plus de votre générosité
Je commence a en être gênée car à part poser des questions, je ne suis pas sûre d'être capable de vous rendre la pareille. En tous cas, je ne vous serai pas utile pour des conseils mécaniques
Un grand merci Philou pour ta proposition, ça me touche beaucoup.
Merci aussi à Marcobécane pour le prêt de ton outil que je ne manquerai pas de te renvoyer la semaine prochaine (ma poste devrait rouvrir) et à tous ceux qui me prodiguent leurs bons conseils
Ne soit pas genée , disons que quand je me suis mis à retaper des vieux trucs, il y avait beaucoup de personne à l'époque qui DONNAIENT
un de mes premiers vehicule etait un d4b, j ai peter le cardan en sortant d une concentration
et bien un généreux donateur m en a fait cadeau, et d autre personne bienveillante me l ont meme rappatrié généreusement
bref j ai apprécier le geste, et cela a conditionner ma vision de ce monde
donc je préfère donner à qqun qui en a besoin et qui en fera bon usage
plutot que de conserver ce que je n ai pas besoin, ou de vendre à perte comme cela s est deja produit souvent ou de se faire insulter car pas reçu assez vite
et puis faut dire ce qui est, y a pas ou peu de filles dans cet univers, ou cantonner à des roles de faire valoir ou assurer l intendance de ces messieurs donc voila
je devrais trouver ce qu il te faut car j ai accumuler beaucoup de pièces à une époque ou cela se jettait en dechetterie ou quand les gens éaient content que tu leur en debarasses
