Sortir le moteur du cadre Z23C
fanfan26
Message par fanfan26 »
Comment s'y prendre après avoir démonter les fixation et autres ?
Enlever le cache culbus,c'est donc version grosse culasse-cylindre,merci
Apprenti Motobécane 175 Z23C acquit récemment.
doctobec
Re: Sortir le moteur du cadre Z23C
Message par doctobec »
ça sort comme ça , pas besoin de déposer le cache culbu
adhérant n° 418
fanfan26
Merci beaucoup mon bon docteur :wink: :wink:
fanfan26
Plaque sélecteur Z23C
Bonsoir,
Je vais refaire le joint de la plaque du sélecteur,celle qui a le bouchon de vidange et les 12 vis.
Ca m'a l'air rock and roll de l'enlever non ? Quelles précautions prendre ?
Et celle,triangulair,3 vis,de la pompe à huile ? Précautions.
Merci.
