Embrayage LT3
Lapin077
Embrayage LT3
Message par Lapin077 »
Bonjour les amis des 125 bicylindres 2 temps,
Voila pour présentation je suis Pascal de Seine et Marne (pour ceux qui ne ma connaissent pas), il y a 2 ans j’ai acheté 2 coupe avec mon ami Claude qui est aussi du club, une entière, et une en pièces, et il en manquait. La première fonctionne, mais tout sera refait a neuf, du moins niveau moteur. La 2e une 76, elle était en pièces, et le moteur aussi. Claude qui habite a 400 km de chez moi a refait le moteur entièrement, vilebrequin et pistons neuf, doigt de sélection (merci le club), nikalisage Révaltec et changement des roulements de boite. Bon je m’étends. En fait on a un problème avec l’embrayage qui ne veut pas fonctionner (ceux qui étaient a Mer on du le voir). Claude a démonté ce dernier a fond et contrôlé je pense un peu tout, il ne fonctionne pas… Il a essayé a Mer de le faire cirer, et en fait ce dernier débraye un peu et ré-enclenche direct. Ma question, qu’est ce qui peut l’empêcher de fonctionner, il manque juste une pièce, la rondelle d’appui référence 13048 de l’éclaté de la boite de vitesse (est-ce grave docteur?). A noter que toutes les vitesses passent bien… Je vous remercie par avance de vos avis.
Cordialement
Pascal
Denis
Re: Embrayage LT3
Message par Denis »
Est ce que tu as bien le jeu de fonctionnement prévu malgré l'absence de cette rondelle.
Lapin077
Re: Embrayage LT3
Bonjour Denis,
Excuses moi, je n'ai pas remonté l'embrayage, qu'appelle tu le jeu de fonctionnement?
Denis
Re: Embrayage LT3
Message par Denis »
C'est les jeux nécessaires pour avoir un bon fonctionnement. Je ne retrouve pas dans les manuels de réparation, les jeux autour de l'embrayage.
bentou
Re: Embrayage LT3
Message par bentou »
essaye de remonter l'embrayage sans les ressorts. la roue arrière doit tourner dans tous les cas.
Lapin077
Re: Embrayage LT3
bentou a écrit : 10 nov. 2019, 16:33 essaye de remonter l'embrayage sans les ressorts. la roue arrière doit tourner dans tous les cas.
Ok merci Benoit, vais demander a Claude de voir, de toute façon il va falloir le ressortir pour mettre la fameuse rondelle qui manque, mais la moto a tourné à Mer avec cet embrayage défaillant et au point mort la roue tourne.
Lapin077
Re: Embrayage LT3
Denis a écrit : 10 nov. 2019, 14:16 C'est les jeux nécessaires pour avoir un bon fonctionnement. Je ne retrouve pas dans les manuels de réparation, les jeux autour de l'embrayage.
Ce serait intéressant si tu retrouvais ces jeux. Merci.
