VARIATEUR A BILLE - AV48
Re: VARIATEUR A BILLE - AV48
bonjour il me semble que c'est un pas inversé
Exact pour cet écrou c' est un pas à gauche ,par contre la joue fixe a un pas à droite normal
À la clé à chocs ça se démonte tout seul
la clé a choc c'est aussi ma méthode, dommage j'ai pas la douille qui permet de démonter la joue
Si t'as un Norauto à côté, il ont des douilles de 35 à carré 1/2" standard à pas cher (et 36 pour les varios de refab), ça t'évitera l'achat d'une douille genre coffret de camion + 1 adaptateur.
j'ai la douille de 36 pour l'ecrou, c'etait une blague la douille pour la joue
Toh ! Pinaise, savait pas moi que c'était 36 sur le refab...
Toh ! Comprenait pas moi pourquoi j'arrivais pas à mettre ma douille de 35 sur cet écrou tout abimé...
Pinaise, faut que j'aille me chercher une de 36 Toh !
(Dixit Omer Simpson)
Bonjour à tous
Et bien, grand merci à tous
Me voilà bien couillon que de ne pas avoir tenté le gauche ! ! Ah la rigueur a aussi ces inconvénients.
- Yuri
On apprends en pratiquant. Trop facile sinon
... C'est Homer avec un H. Respectons le
Bon, c'est venu au pas à gauche effectivement, mais le reste ça bouge pas, donc comment démonte t'on ce variateur ?
Çà m'agace un peu ce truc ...
C'est le même gag que pour retirer les ressorts des garnitures des tambours de freins, j'en pète un sur deux, quand c'est pas l'ergot.
Je suis preneur de la bonne technique
Merci par avance
Merci par avance
