Roulements restés dans les carters...
Bonjour, les roulements de mon AV sont restés dans les demi carters :
j'ai cherché sur le forum pour trouver comment les enlever : il faut chauffer les carters, ça d'accord, mais comment on les sort ? ils ne vont pas tomber tout seuls quand même ? faut-il un outil spécial pour les attraper ?
merci pour vos réponses !
Re: Roulements restés dans les carters...
à la bonne température (entre 120 et 150°C) il va tomber. si il ne tombe pas, il faut taper le plan de joint sur une planche de bois, le roulement sa sortir à cause de sa masse importante.
- Losekem
Perso j'ai déjà fais la modif pour passer les spi par l'extérieur, ce qui permet de passer une douille pour extraire facilement le roulement après avoir chauffer.
Sinon, passage au four, puis à l'aide d'un gant qui résiste à la chaleur je viens claquer le carter a plat sur une planche (zut trop lent )
- lainlain41
je fais comme Losekem, sauf que pour chauffer je place le carter en centrant le roulement (coté flamme), sur un réchaud type camping gaz.
Une fois bien chaud, avec des gants je claque bien à plat le carter, et le roulement tombe tout seul.
lainlain41
- Marcobécane
Normalement si tu est à la bonne température ça tombe tout seul .
Un cordon de soudure 2 mm apres en refroidissent il tombe
ok, merci, avec un décapeur thermique ça suffit ?
- Marcobécane
Au décapeur je sais pas cela risque d'être long , Je fais ça avec une lampe à souder style Camping-Gaz ou au chalumeau mais là pour le coup faut maitriser et pas faire tout fondre .
Un bon décapeur va très bien. Méthodes moins barbare que la flamme et techniquement plus correct
Encore merci pour vos précisions, je vais essayer avec le décapeur, on verra bien !
On peut aussi acheter un mini four électrique d'occasion sur lbc ou aux Emmaüs, ça ne coûtera pas plus cher qu'un bon décapeur.
Un four électrique fait une excellente étuve dont le thermostat va généralement de 80 à 260 degrés
C'est plus qu'il n'en faut.
- Losekem
Pour avoir essayé dans le four domestique, ça marche très bien, mais ça pose d'autres problèmes
Le gratin dauphinois risque d'avoir comme un arrière gout...
Le décapeur thermique est un bon investissement
Et polyvalent. Mécanique... barbecue
Je vois que Mb Belgium et moi avons la même technique pour le barbec...
