Je viens de trouver un substitut au joint presse-étoupe monté sur les axes de sélecteur de Z.
Les cotes de ce joint sont 12x18x4
C'est inclus dans un raccord de plomberie mâle rapide 12x17 qui se trouve dans toutes les grandes surface de bricolage (4-5 Euro).
Il faut prélever le joint (12x18x4)et sa rondelle "expendeuse", cette dernière doit être légèrement retouchée sur son diamètre extérieur pour entrer dans la partie filetée du tunnel d'axe de la plaque de sélection ainsi que la pointe des dents internes pour ne pas frotter sur l'axe de sélection.
Monter le joint au fond de son logement, enfiler la rondelle "expendeuse" sur l'axe face bombée vers l'extérieur, monter l'axe et serrer modérément l'écrou d'origine.
Essayé pendant huit jour, pas un suintement au niveau de l'axe du sélecteur, donc bingo !
Maintenant il faut voir la tenue à la chaleur et à l'huile moteur (origine plomberie).
Si cela peut aider à garder plus longtemps l'huile dans le carter, c'est toujours cela de gagné.
Mais peut-être étais-je le seul à ne pas le savoir............
Vincent
Joint d'axe de sélecteur Z
Bevet breizh dieub!
Re: Joint d'axe de sélecteur Z
on trouve des joints spi en 12x18x4,5 ou 12x18x3 pour 4.50 € résistant à l'huile et de -40 jusqu'à 110°C un peu partout...
C'est bien ce que je disais, j'étais le seul à ne pas savoir......
Bevet breizh dieub!
- dom
Bonjour !
Non non, ce sont 2 bonnes infos... (à mettre de côté )
- doctobec
moi c'est un joint torique qui fait office de joint à la place du presse etoupe
adhérant n° 418
bonjour,
je déterre le post, j'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles pour étanchéifier l'axe de sélecteur des Z , mon presse etoupe était vraiment désséré , j'ai mis un demi tour mais là pas encore étanche ...quelle est la meilleure solution ? joint spi (12x18x3) , joint torique ou feutre comme à l'origine ? Merci
En absence de réponse j'ai mis un joint torique en attendant , je verrai bien ...
un joint spi n'est pas fait pour etre serré par un écrou, le torique est une bien meilleure idée, sous réserve que l'axe de sélecteur ne soit pas abimé au niveau du joint.
Concernant l'axe de sélecteur d'une Z, est-il possible de retirer le joint déjà présent dedans sans retirer la plaque du selecteur ?
