Insérer du Word
- Drakkar
Insérer du Word
J'ai bien saisi comment mettre des images sur le forum par le biais d'Imageshak mais pour mettre du format word est-ce possible? Dois je obligatoirement le reformater et le passer comme d'habitude?
Padawane de la mécanique
Re: Insérer du Word
Qu'entends tu par format Word ?
Le PHPBB est de la saisie en mode texte, agrémenté des quelques balises html autorisées par l'Admin (les boutons au dessus)
Il peut rajouter à la demande des boutons et/ou des balises.
Re: Insérer du Word
Salut Drakkar,
même question que Fluky, qu'entends tu précisément par format word, et que souhaites tu faire ?
Adhérent MCF
- Drakkar
Re: Insérer du Word
En fait, j'ai fais une affiche avec du texte en format word mais j'y ai inséré des logos et une image de fond ( photo); lorsque je passe par imageshak, il refuse de prendre en compte ce format! Je vais essayer avec du PDF! Je précise que je maîtrise très mal l'informatique!
- D45S1952
Re: Insérer du Word
Le PDF n'est pas évident à insérer non plus.
Le plus simple si t'es pas un pro, c'est d'imprimer et de scanner en jpeg puis insérer la photo.
Si tu n'as pas de scanner, tu affiche un apperçu de ton document, tu fais "imprime écran" et tu ouvre "Paint", tu fais "coller", tu coupes ce que tu veux pas, tu enregistres en jpeg et tu insères.
- Drakkar
Re: Insérer du Word
Bien compris!!! Je crois que le PDF a marché! En tout cas un grand merci à vous!!!
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Insérer du Word
Question de béotien: comment charge t-on un pdf?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Insérer du Word
Il faut l'herger soit sur un site perso soit un site spécialisé dans l'habergement des pdf
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Insérer du Word
merci, quel site spécialisé par exemple? en fait ma question est indirecte: j'aimerais insérer dans un post une table (lexique à l'usage des utilisateurs des petites annonces) supportée par un document Word. Comme j'ai lu plus haut que l'insertion du Word en tant que tel ne fonctionnait pas et que Drakkar avait réussi à insérer du pdf, j'ai pensé, peut être naïvement que la solution était là.
- D45S1952
Re: Insérer du Word
Celui ci est pas mal et assez simple (j'arrive à m'en servir ) : http://www.fichier-pdf.fr/"
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Insérer du Word
merci Bernard
