moteur...................
bonsoir.je viens de recuperer 1 moteur de voiturette avec ventilation et demarreur sous le vilbrequin,une excroissance de 5cm. de diametre sur 5 cm. de hauteur . ce moteur avait été remis en etat il y a tres peu de temps,j'aimerais savoir sur quel cadre il pourrait s'adapter,cqfd.quel est le type de ce moteur ,la plaque moteur etant absente.merci........
Re: moteur...................
C'est pas à un truc comme ça que réfléchit le chef Fluky en ce moment?
AV31, Mobyx X7 (couleur saumon), AV85, N50, M7, AV 92 GT, 51V
Si si...
Le démarreur fait tourner le moteur dans le sens horaire vu de l'allumage et engrène sur un tambour de vario modifié avec une couronne, pour information.
Pour le faire tourner dans le sens inverse, il faut le prendre sur l'allumage, récupérer la couronne sur le tambour et l'adapter sur la cloche d'allumage
ce moteur est un 99Z ,l'excroissance sous le vilebrequin est la chemise du piston d'equilibrage propre a ce type de moteur ; il a été monté d' origine seulement sur les 99Z et 95TT ;et par nombre de constucteurs de voiturettes-il existe plusieurs variantes suivant le montage retenu par les fabriquands : demarreur entrainant soit le volant magnétique soit l 'embrayage , allumages différends, sens de rotation horaire ou inversé etc....
.salut.merci du renseignement, je pense qu'il ne va pas me servir a grand chose,.a plus.......
A moins de trouver une 99z sans moteur a remonter et j ai peut etre ce qu il te faut ... .contact Mp
