m7 Special
hublolo
m7 Special
Message par hublolo »
j'ai récemment récupéré une m7 special. C'est une petite mobylette sans variateur dans sa version suspension et phare rond en gros... La voici en photos :
Il me manque quelques pièces que je devrais pouvoir trouver comme la boite à air du carbu, la vitre de phare, eventuellement un pot ... mais la bonne nouvelle c'est que j'ai les carters latéraux. La personne précédente à cherché à refaire les cables et poignées, résultat il y a des poignées camelotes et des gaines sans embouts partout... je vais essayer de changer au moins la poignée de gaz si j'en trouve une.
Le gros du travail n'est pas mécanique je pense, mais plutôt esthétique et éléctrique (tout le circuit est à refaire..... ).
On notera que le cylindre a été changé (il y a d'ailleurs une ailette cassée).
ce qui me préoccupe le plus c'est le fait que le moteur ne soit pas bien dans l'axe de la poulie. Le support moteur semble tordu, or comme il est très fragile je n'ose pas trop le forcer...
Voilà ma présentation de cette mobylette peu courante, en espérant que certains la découvre!
Re: m7 Special
C'est une maladie le support moteur sur les M7
hublolo
Re: m7 Special
en fait je pense que le support est bon mais que les silentblocs sont morts...
pilote91
Re: m7 Special
Message par pilote91 »
Yapuka... mettre des photos des fixations au niveau des silent-blocs. :mrgreen: :wink:
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
hublolo
Re: m7 Special
je n'ai pas la mob sous la main là... Mais le silent bloc coté droit est déchiré.
Par ailleurs il y a sur le support moteur un trou pour faire passer une vis dans la pipe d'admission afin de renforcer la tenue du moteur j'imagine... Mais cette vis n'est pas référencée dans l'inventaire des pièces. Est-ce que qu'ulqu'un qui a une m7 peut regarder s'il a cette vis? 9a me parait bizarre dans mettre une, car le moteur ne serait plus entièrement sur silentbloc...
bbmicro
Re: m7 Special
Message par bbmicro »
La serie 7 est très sympa, c'était une mob qui s'adressait aux jeunes de l'époque qui ne voulaient pas des mobs à papa :lol:
As tu les carters ?
Avec suspens elles ne sont pas fréquente ?
Elle n'a pas de vario mais on peut vivre sans, surtout dans nos régions, je ne pédale jamais avec ma jaunette, on se fera une course :P
hublolo
Re: m7 Special
Oui j'ai les carters et ils ne sont pas trop tordus :)
Apparemment la version suspendue n'est pas courante effectivement et était réservée à quelques variations de la m7 originale. Je crois surtout que c'est une mob qui s'est mal vendue... Il y a eu pas mal de versions faites de mélange de pièces. Je ne connais pas très bien toutes les variantes.
Pour la course je pense que je suis sur de perdre, mais je relève le défi!
pilote91
Re: m7 Special
Avec cette vis, le moteur sera toujours entièrement sur silent-blocs et ressort (celui de tension de courroie) puisque le carbu et son boitier de filtre à air ne sont reliés à rien d'autre qu'à la pipe d'admission et aux câbles d’accélérateur et de starter et à la durit d'essence, qui sont souples. :mrgreen:
Ce que tu cherche est bel et bien référencé... mais pas représenté. En effet, dans la nomenclature sur la page, il existe la réf : 968 concernant " Boulon 6x100x20 mm". Tu me diras, "mais pourquoi boulon et pas vis ?" Peut-être parce que cette vis, dont la tête six pans est épaulée, comporte une rondelle prisonnière entre la tête et le filetage. :idea:
"El Tétroi"
hublolo
Re: m7 Special
oui pour le coup des silent blocs j'ai dis n'importe quoi....
En revanche la ref 968 semble correspondre à la fixation de la butée de ressort, qui correspond bien à un boulon...
pilote91
Re: m7 Special
Effectivement, je suis passé à coté, mais ce que j'ai sur la mienne correspond à la description au niveau des dimensions (le filetage étant jusqu'à moins de 2 mm de la tête, ne laissant que de quoi emprisonner la rondelle. :-k
"El Tétroi"
hublolo
Re: m7 Special
en tout cas l'existence de cette partie correspond à la fixation moteur "renforcée" voir ici : http://tobeconline.fr/assets/10262_01.jpg"
pilote91
Re: m7 Special
En fait, elle existait avant, c'est elle qui est renforcée, d'après la doc. :wink:
"El Tétroi"
hublolo
Re: m7 Special
décidemment aujourd'hui je ne suis pas très clairvoyant....
hublolo
Re: m7 Special
pendant cette longue absence j'ai un peu bricolé sur la M7.
Après un changement de silent bloc laborieux (très laborieux... j'ai arraché le support du silent bloc et j'ai du le resouder) je commence à m'attaquer aux problèmes existants sur cet engin.
Mon carburateur (sans filtre à air : j'utilise une chaussette..) vibre tellement au ralenti que de l'essence sort par le trou de trop plein c'est normal? non c'est pas normal mais est-ce que je peux lutter contre? Sachant que je viens de changer les silents blocs et que ça vibre toujours autant.. peut-être le ressort moteur?
merci!
Re: m7 Special
J'ai toujours vu les M7 remuer comme des malades...
Pas bon la chaussette comme filtre, ça vibre et ça met la grouille dans l'dmission
