RESTAURATION 125 LT1
Lulu62
Message par Lulu62 »
bonjour à tous (tes)
c'est en Mars 2010,que j'ai passé mon 1er message sur ce forum, en vous informant de la mis en place de la restauration de ma 125 lt1, en espérant terminer celle ci pour pour en profiter dés mon départ en retraite, prévue en Février 2012 ! Durant cette période, j'ai rénové beaucoup de pièces (sablage,peinture,chromes ,moteur,etc...)
En retraite depuis Février 2013( 1 an de rabiot!!), c'est ,depuis le début de ce mois de Janvier, que j'ai entrepris ENFIN! le remontage de cette 125
Pour celà il fallait passer par la réorganisation de mon petit garage,pour y installer mon petit atelier.
Bref, le remontage est commencé, et ce n'est pas sans peine,pour un novice( novice,mais moins quand même, depuis Mars 2010!!) malgré toutes les notes et photos prises.
J 'aimerais vous faire partager l'état d'avancement de cette resto,mais j'ai dèjà oublié comment insérer les photos !!!
une piqûre de rappel me ferait du bien!
Atrés bientôt donc
LULU62
Denis
Re: RESTAURATION 125 LT1
Message par Denis »
Regarde dans "Avant toute chose"
mais tu peux choisir un autre hébergeur, il en existe plein: Hiboox, Imageshack, Hostingpics..
Bon courage pour le remontage de ta machine
Lulu62
Je prépare un petit récit de la restauration de ma 125 et je me posais la question,,y a t il un cotât d'images à insérer par post sachant que mes images ont une taille de 640x480 et 75 concernant la qualité: l hébergeur que j'ai choisi, étant KIRIKOO
Denis
Message par Denis »
Fait plusieurs posts avec 5 ou 6 photos au maxi apres c'est trop lourd.
Enfin je pense
Lulu62
je fais bien de poser la question, car j'etais pres à envoyer un album !
Ludo51
Message par Ludo51 »
Ou sinon tu envoies ton album sur Picasa ou Google images (c'est pareil en fait) et tu postes le lien sur le forum.....
exemple : https://plus.google.com/photos/10182829 ... 0882235713"
Ou encore tu fais un blog juste pour ta restauration et tu donnes le lien ici...
exemple : http://ludo51100.blog4ever.com/articles"
:wink:
L’inconvénient de ces blogs ou album pléthoriques externes, c'est que peu de gens se donnent la peine de les lire complètement .
Il vaut mieux choisir quelques photos bien représentatives, et poster par petits groupes de 5/6 photos sur le forum avec un commentaire, puis continuer plus tard. Ainsi les questions, compliments et commentaires peuvent éventuellement venir, rendant le sujet plus vivant. Trop de photos d'un coup, ou trop détaillées (genre la vue de dessus, de dessous, de droite et de gauche du garde boue) alourdissent le topic et détournent le lecteur.
Lulu62
Voici donc l histoire de la restauration d'une 125LT1,achetée en juillet 2009 sur un marché aux puces situé à Meurchin ds le Pas de Calais;elle appartenait à ma cousine et était remisée depuis environ
une bonne 20aine d' années.Fallait que je sois fou pour acheter cette bécane ds un tel état !! avec en plus,le moteur Gommé ! ça s'appelle un coup de foudre! sachant que je ne suis pas mécanicien pour 2 sous,et que je n'ai pas de permis moto!!!!je m'étais donné un challenge , afin de sortir un peu de la routine de tous les jours.
Bref la voici dans son
JUS 2009
c'est qui? qui dit qu'elle est pourrie cette bécane???
............................................................................à suivre
didierbellec
Secrétaire
Message par didierbellec »
bon courage pour la restauration, il y a du boulot mais je pense que c'est jouable
Lulu62
DEMONTAGE MOTEUR
Une fois la moto,installée ds le garage, je commence donc à me dire: "par quoi je commence?";je me suis donc inscrit au club .." évident mon cher Watson ! "et interrogé les membres du forum concernant l'état du moteur
Selon les questions posées et les réponses reçues, des uns et des autres, il s'avererait que le moteur ne soit pas gommé, mais Serré!!!
Les gros travaux allaient commencer; je m'y attendais;;;je savais bien que j 'avais mis la barre trés haute...qu'il fallait m'armer de patience et rester pugnace jusqu'au bout du rêve !c'etait pour moi l'occasion d agrandir mon cercle de connaissances ,en tapant aux portes, de ceux qui les détiennent, et je sais que beaucoup d'entre vous, ont repondu à mon SOS.
J'ai donc commencé par déposer le moteur ,
Image[/url]
puis les culasses ,et déjà je pouvais me rendre compte de l'importance des dégats :manque de matière du chemisage du cylindre gauche et piston bien bloqué!!!
Déserrage du piston
la 1ère méthode (maillet et cale de bois) pour extraire le piston du cylindre a été vite remisée dans le cahier de notes car assez brutale malgré "les outils bois!" et surtout pas efficace.
,,,par contre la 2ème méthode a fait mouche!,,poussée progressive du tuyau pvc de 40
...on remarque bien les éclats de matiere du nickalisage des cylindres,
Démontage des pistons et contrôle de l'embiellage: ce dernier présente beaucoup de jeux
...à suivre
Lulu62
RESTAURATION DU MOTEUR
Par le biais de recherche de pieces d'occasion sur internet, je fais la connaissance d'une personne qui me propose de prendre en charge, la restauration du moteur en question;
restauration qui commence en Sept 2010, pour se terminer début Déc 2010:
-nickalisage des cylindres
-refection vilebrequin et embiellage
-remplacement pistons segmentation,joints spi etc..
-révision de l'embrayage
Opération Remontage Terminée
Merci Mr B.D
Pendant ce temps........
...à suivre
pew
Message par pew »
Si c est pour le manque de chrome en bas du cylindre ce n est rien les segments s arretent en dessous des transferts donc pas de danger logiquement .
Lulu62
didierbellec a écrit :bon courage pour la restauration, il y a du boulot mais je pense que c'est jouable
ceci est une retrospective de la resto:à l'heure d' aujourd'hui la machine est prete à rouler, mais j'ai encore quelques reglages
didierbellec
Secrétaire
oops :oops: j'arrive après la bagarre, veux-tu que je demande au modo de supprimer mon post?
Non non c'est le fil normal d'une discussion.
Une idée du coup global d'une telle réfaction du moteur?
