Passage cable accelérateur sur AU88
winnercat
Message par winnercat »
Bonsoir, la poignée d'accélérateur étant à droite, le câble d'accélérateur chemine sur le coté droit du cadre. Hors le boisseau du carburateur se trouve plutôt à gauche du cadre ce qui crée un coude un peu sec de ce câble au niveau du carburateur. Ceci à pour effet de durcir la poignée de commande qui risque de s'user prématurément et n'est pas agréable. Ma question : y-a-t-il une astuce pour router ce câble différemment ? Merci pour votre intérêt,
fabien88
Re: Passage cable accelérateur sur AU88
Message par fabien88 »
regarde la gaine du cable quel ne soit pas trop longue
winnercat
Bonjour Fabien, la longueur de la gaine semble correcte. Par contre avant le changement de la gaine, çà paraissait correct. Donc je me demande comment cheminer cette gaine pour une commande des gaz à droite et un carburateur à gauche ?
fabien88
bonjour,normalement ça pose pas souçi le léger décalage du boisseau ,le cable passe par la ,il doit pas croiser le cadre
tu a le carbu d'origine?
winnercat
J'ai le carbu d'origine (AR 2-12 705). Une photo pour illustrer le problème, je trouve bizarre que la gaine fasse cet angle, de plus ce n'est pas très joli. Peut-être une idée ?
fabien88
essaie de lui donner plus de mou à ce niveau en la coinçant bien sur la piece 17260
http://tobeconline.fr/assets/85n_85l_88 ... 75-023.jpg"
au pire croise le cable devant la bobine ht si ça convient pas
stef71
Message par stef71 »
Normalement, tu peux prendre du mou et caler ton câble au niveau du passage dans le cadre.
Si tu ne peux pas, c' est que ta gaine est trop courte.
winnercat
Bon, je retiens essentiellement que mon câble est trop court d'environ un centimètre. [-o<
La longueur du câble devant donc être ajustée très précisément et pour donner un intérêt à cette file, quelqu'un aurait-il un tableau récapitulatif des longueurs de cables ? Merci par avance,
baleno74
Message par baleno74 »
Salut,
Je suis en train de nettoyer mon AU88, voilà a quoi cela doit ressembler ...
Baleno74
C'est un mec, dieu, quand il est arrivé sur Terre y avait rien, tu vois !
Rien, pas une boîte, pas un troquet, pas un mobylette ... Rien !...
winnercat
Merci, que c'est beau ! J'y suis à peu près arrivé en attachant ensemble avec un tyrap les cables starter et accélérateur. A l'occasion, je remplacerai le cable d'accélérateur :-#
