Bouton poussoir timbrelec
Je recherche une photo de la partie vissée du dessus, sous toutes les faces, d'un bouton timbrelec.
Sur mon AV89, il ne me reste que le cerclage et la partie basse.
Merci d'avance
Re: Bouton poussoir timbrelec
Ce modèle ci?
Oui c'est ce que je voulais, je te remercie pour la photo.
Cela fait le deuxième bouton que je vois dont ces pièces sont manquantes.
Je déterre ce sujet, hier j'ai trouvé ce bouton de klaxon pour deux euros, mais il me manque le ressort et le poussoir.
Pierre, as tu les dimensions de ce poussoir afin de le refaire au tour.
Merci d'avance
Moustique42
Message par Moustique42 »
Tu peux aussi prendre le bouton de certains stylos.
Re,
Tu peux me dire quel type de stylo? il faut qu'il soit métallique pour faire contact.
La forme est assez compliquée, avec un cone sur lequel s'accroche le ressort de poussée, conique lui aussi.
Diamètre du cylindre principal: 7mm, de l'épaulement: 9mm, de la partie la plus étroite de cône: 4,3mm (fond de gorge), de la partie la plus évasée du cône: 5,9mm.
Longueur du cylindre 7mm, de l'épaulement 1,9mm, du cône 2mm
Ressort conique,extérieur 6,2mm petit coté, 8mm gros coté, fil 0,5mm
Le dessus du bouton est légèrement bombé, et le passage du cylindre principal à l'épaulement est légèrement conique (difficile de te mesurer l'angle).
Pierre c'est très précis ce que tu m'as fait, je te remercie, je t'ais fait passer du temps. Je vais essayer de le refaire, je pense que le ressort ne va pas être identique.
Je viens de terminer ce poussoir, il est un peu plus arrondi que l'original mais il fonctionne à merveille, il va être installé sur mon AV89.
