125 LT3 de Jonas
Thib
Re: 125 LT3 de Jonas
Message par Thib »
Ça me tente vraiment très. Je vais essayer de motiver madame mais difficile de la convaincre en cette période.
Adhérent MCF
jonas
Message par jonas »
C'est sur la météo est un peut coup de bol..... garde on garde ça pour le printemps.... c'est plus sur puis comme ça tu à le tps de trouver des arguments....
jonas
Message par jonas »
Salut bon voila j'ai changé le piston du maître cylindre du frein avant...
J'en ai trouvé un neuf sur LBC.
L'opération n'à pas prise plus de 10 minutes.... juste vider le bocal avec une seringue et démonter le levier de frein avec un gros tournevis plat...
Très simple quoi.
joerapido
Message par joerapido »
Salut jonas
Le vilebrequin que tu as envoyé chez alco c est celui qui etait sur ta machine ou un autre ?
jonas
Message par jonas »
joerapido a écrit :Salut jonas
Salut bon je rentre juste chez moi...
Oui le vilo qu'il y a sur ma LT3 c'est celui que Alco à refait.
J'ai des bielles d'origine pas des Deuleze.
jonas
Message par jonas »
Salut bon hier il y avait un bon petit soleil pour aller balader en altitude.... et faire de la luge en famille.
Je m'équipe, je chevoche ma 125 LT3 et gaz......
Mais à 1km de chez moi pafffff le cable de gaz qui casse juste à la poignée... je rentre à la maison en accélérant avec la main droite qui tire directement le cable, Bé oui j'allé pas pousser sur 1 km tout de même, et je repart aussitôt à la poursuite de la petite famille qui était en voiture mais avec quelque CV de moins en 99Z...
Bon tout sa pour vous dire que je suis à la recherche de ce fameux petit câble.... d'accélérateur le premier segment juste...
Merci a plus.
Denis
Message par Denis »
Tu achètes un câble avec l’embout qui va dans le detripleur genre câble de dérailleur de velo et dans la poignée tu mets un serre câble de dia 4 ou 5.
http://www.hubert-cycles.com/39820-serr ... -18mm.html" ou voir en magasin de modelisme
jonas
Message par jonas »
Ok merci du conseil Denis je teste ça demain matin...
Thib
Message par Thib »
Il m'est arrivé exactement la même chose sur la mienne au départ d'un rassemblement. C'était à carhaix je crois.
Adhérent MCF
cbx
Message par cbx »
Bonjour;
En cas d'urgence, si pas de serre câble sous la main, on peut toujours se dépanner en utilisant un "domino" électrique :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... wQ9QEIVTAE"
Il suffit d'enlever l'isolant plastique et de couper en deux la partie en laiton. Comme il existe de nombreuses tailles on trouve généralement celle qui va bien.
Pas très orthodoxe mais ça fonctionne bien (sauf dans certaines poignées de gaz où la place est très réduite)
Modifié en dernier par cbx le 19 janv. 2016, 11:17, modifié 1 fois.
cbx
Message par cbx »
Denis a écrit :Tu achètes un câble avec l’embout qui va dans le detripleur
Bonjour;
Tu aurais une photo et les dimensions de ce détripleur (pour ma RD 200 :oops: ) ?
Denis
Message par Denis »
cbx a écrit :Bonjour;
Cela ne fonctionnera pas, dans la poignée, il faut un serre câble rond, l’idéal serait en diamètre 4 mais en reperçant du 5 ira.
jonas
Message par jonas »
Salut voila en pas plus de 20 minutes c'est fait avec un petit trou dans la poignée pour permettre le passage du câble pour pouvoir le coupé à raz une fois la course réglée... J'ai mis un simple câble de gaz de mobylette....
Puis un serre câble
Merci a tous pour les conseils...
Voila avec le tout petit serre câble
Et voila le détripleur en photo, il fait dans les 5 cm de long.
cbx
Message par cbx »
Merci pour la photo du détripleur; où le trouver et à quel prix en gros ?
Introuvable pour ma RD200 mais j'ai l'impression que 5 cm sera trop court; faut que je vérifie de près.
on trouve plus facilement du 5,5 que du 5 ou du 4.
mais d'un coup de lime, ca va tout seul.
si on le paye plus d'un euro, c'est qu'on s'est fait avoir...
http://www.retro-motos-pieces.fr/540-ga ... eur-avance"
