Mon av 33 a aussi une poignée en fer roulé
À propos quel est le type du carburateur gurtner
Le mien ne semble pas complet il manqurait une petite piece dans le puits ou il y a un ressort
Puits de passage de l essence entre la cuve et le gicleur
Cordialement ghislain
J ai trouvé dans es pneus chez ? MAUGER
AV 33 de 1954
Re: AV 33 de 1954
Diametre ext 16mm et int 10 , 5 mm
Re: AV 33 de 1954
ce serait un ar10 pipe de 16 ext et 10.5 int
Re: AV 33 de 1954
aucune reference sur ce carbu,juste gurtner breveté
la piece qui manque est le volet de starter dans le puits
cordialement
cordialement
- fredyfreda
Re: AV 33 de 1954
Si tu as une Av33, ton carburateur doit être identique à celui de gauche, et si j'ai bien compris, il te manque le curseur taraudé sous le ressort.
Si oui, dis le moi, je le démonte pour te le photographier.
Re: AV 33 de 1954
exact c'est bien le carbu de gauche et c'est le volet de starter qui manque.cela m'interesse d'avoir la photo(piece 3935 sur la doc ar 10
cordialement
cordialement
Re: AV 33 de 1954
je relance votre sujet afin de savoir si vous aviez trouvé le bon modèle de poignée caoutchouc pour votre AV33. J'en ai une aussi et j'ai besoin des 2 poignées mais je ne sais pas lesquelles choisir.
Auriez vous un lien vers un revendeur en ligne pour le bon modèle, si possible en couleur crème? Ce doit être du 22 à gauche et du 27 à droite pour une longueur de 10 environ et débouchant des 2 côtés.
Je vais commander des pneus flancs blancs crème chez VSX, ont ils les bonnes poignées aussi, je n'ai pas trouvé.
J'ai besoin aussi du bouchon de réservoir en 40 siglé BP ZOOM.
Merci par avance
Merci par avance
Motoconfort T1V2 1938 - Motobécane AV33 de papy 1954 - Motobécane Z2c 1952 - Zundapp DB200 1948 - Zundapp KS600 1941 - Dkw nz350 1942
