Restauration D45 B
Restauration D45 B
Voici la restauration du moteur de ma D45 B, vu que la moto n'a pas tourné depuis environ 30 ans, on a décidé de l’ouvrir est de nettoyer.
La plupart des écrous sont venus facilement après un coup de dégrippant.
Démontage du carter côté embrayage :
Après un bon nettoyage :
1) Question doit-je démonter l'embrayage pour voir s’il est collé ? Si oui est-il simple de le remonter par la suite.
J'ai nettoyer l'embase de cylindre est en retirant le joint j'ai remarquer que le trou oblong été recouvert par le joint.
2) Question est-ce que cela est normal?
Pour le moment je n'ai pas retiré le carter côté embiellage, car je n'ai pas encore enlevé le corps de came, j'attends de recevoir des vis de Ø8 avec un pas de 100.
Une galère pour retirer l'écrou du pot d'échappement
Après moult efforts on a réussi a le retirer sans rien abîmer mise a par l'écrou qui lui a pris cher
En ce moment je nettoie le carburateur un Gurtner :
Je continuerai à mettre des photos toute au long de l'avancement
- Decauville
Re: Restauration D45 B
Salut,
Alors oui il est préférable de démonter l'embrayage et de le contrôler. C'est très simple , tu as juste à retirer le gros machin dont j'ai oublié le nom qui se trouve au milieu de l'embrayage (tu tires dessus à la main ou avec une pince) , rabattre la rondelle frein et dévisser la vis central. En suite tu tires sur le groupe des disques et il viendra tout seul.
Pour démonter les disques , tu dévisses rabats les rondelles freins et tu démontes les 6 vis qui sont sur la périphérie.
Pour le joint , non ce n'est pas normal du tout , change le joint. Ce troue permet le passage de l'huile pour permettre la lubrification des poussoirs et des guides de soupapes.
Julien.
Julien.
Solex 3300, Motobécane N40T, 50VL, AV88, Z2C, Motoconfort C45S et un TMB15 Decauville.
- Thibault C.
Salut,
Je vais suivre ce sujet avec attention, j'ai le même objectif : ramener à la vie un moteur de D45s inactif depuis + de40 ans...
je ne vais pas pouvoir répondre à tes question, mais je vais pouvoir t'en poster d'autres
Tu as également démonté la culasse, comment as tu enlevé la calamine ?
Thibault
Thibault
D45S de 1951, de famille, bien attaquée, que je souhaite remettre sur la route
- Decauville
Salut et bienvenue à toi ,
Pour enlever la calamine rien de plus simple , munis toi d'un petit grattoir en bronze/laiton/cuivre et grattouille la calamine. Sur la culasse tu peux même la chauffer un peu , ca aidera à l'enlever.
Julien.
Julien.
Bon la restauration avance doucement,j'ai fini par tout démonter. J'ai changer le 3 roulement a billes.
J'ai commencé a remonter le moteur en graissant bien les pièces. Au cours du remontage je me suis a perçu que je n'avais pas fait de repère le positionnement de certaine pièce de la distribution.
Le basculeur, admission et échappement avec la roue à cames par rapport à la bielle.
Vous auriez une idée du positionnement de ces pièces??
- glutch2000
ok merci je vais regarder ça
J'en ai bavé récemment avec le calage de distrib sur un moteur remonté façon Légo.
Il faut utiliser un comparateur pour apprécier la levée de soupape d'admission, à l'œil c'est même pas la peine d'y penser.
Début d'ouverture à 34-36° avant PMH. Pas moyen au début d'avoir une valeur correcte, soit j'avais 42°, soit 25° ; un décalage d'une dent du pignon d'arbre à cames fait 17°. Et attention au sens de rotation du moteur...
Il faut aussi que le cylindre soit bien serré sur le bas moteur et que le jeu aux soupapes soit parfait ; 2/10 mm de différence de hauteur de cylindre va ruiner le réglage.
Il a fallu que je joue sur la position du clavetage du pignon de distribution pour arriver à 35° pile ; un grand merci à Dav pour sa patience au téléphone.
Bon, tu va être prêt pour Mer, alors
Ben oui Flucky... les 3 rainure de clavettes sont astucieusement décalées et absolument pas symétriques de façon à permettre toute une combinaison de réglage. Ils étaient pas cons les ingénieurs Tobec
Un bon conseil: avant serrage de l'écrou venant brider ce pignon double, prends soin de réaliser une grosse rondelle dont le diamètre externe est supérieure à celle des dents: comme cela, le pignon à came ne pourra pas sortir involontairement lors de l'ouverture du carter et ruiner tous tes efforts. Ce montage est adopté d'origine sur le SCC mais n'a jamais été mis en place sur la D45: dommage
J'ai remarqué que quand la soupape d'admission est levée, la came empêche le pignon de se barrer, donc pour enlever le carter sans décaler la distrib, suffit de tourner un peu le vilo et on est tranquille.
Au cas où j'oublierai de le faire un jour, j'ai pointé les repères de calage, comme ça si le pignon d'arbre à cames se barre, c'est plus un problème de recaler.
Me revoilà après un long moment d'arrêt j'ai repris de la restauration de ma D45B, j'ai remonté le moteur. J'en arrive au moment de caler le moteur est le volant Novi.
Petite question ou acheter vous les bobines et le condensateur?? car je pense qu'il ne marche plus.
