SP50 version 2 phare rond
testastretta
Re: SP50 version 2 phare rond
Message par testastretta »
Bonjour à tous, quelques news :
Concernant les roues :
J'ai reçu les billes de roue libre, donc c'est parti pour le remontage.
Je place d’abord un aimant dans le moyeu pour garder les billes en place, je les colles à la graisse également :
Puis rayonnage :
La roue est finie
(j'ai mis une couronne neuve, c'est une 44 dents avec mon poids plume et le moulin XXL je ne pouvait pas rester avec une transmission d'origine)
Je m'attaque à un autre problème, le compteur :
A ce que je vois de l'intérieur et de l'extérieur il a besoin d'une petite réfection,
Le démontage commence :
Y a t'il un spécialiste des aiguille par ici qui sait si c'est démontable ?
J'ai remonté ce qui est re-montable :
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
La chaine ne risque pas de toucher le bras oscillant au niveau de l'axe avec une couronne de 44 dents? Car à l'origine c'est 48 dents il me semble.
testastretta
Slt, bonne remarque ! J'avoue ne pas y avoir réfléchi, après j'ai également une 48 dent en stock...
on verra au remontage mais j'attends le retour de températures plus clémentes pour repeindre la machine,
l'hiver sera consacré a la préparation d'un moteur au petits oignons...
Re,
Sur mon AV89, je trouve que c'est déjà limite, mais c'est peut être différent car sur certaines machines le pignon derrière le plateau a 12 dents alors que moi j'ai 11 dents seulement.
Tu vas repeindre ta machine au pistolet? quelle couleur prends tu?
testastretta
Ah si c'est limite sur ta 89 ça risque d'être pareil sur la sp50 (même configuration), on verra bien le moment venu il n'y a pas que 6 vis a démonter...
Pour la peinture, ce sera au pistolet et si possible avec la teinte d'origine pour ne pas repeindre le cadre qui présente bien...
Sinon ce sera toute la machine dans la teinte la plus proche...
Merci pour ces informations, tu comptes prendre ta peinture où?
